Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:21 pm
Post: sob kwie 12, 2014 8:15 pm
Zdemontowałem zbiornik po podpięciu zero reakcji wymontowałem pompkę podpinam chodzi :shock: a już miałem zamawiać,
zmontowałem i chodzi co jest grane :?: nie lubię awarii jak nie wiem co dolega, powtórzy się i cenzura blada :(
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob kwie 12, 2014 10:23 pm
Pompa na szrot. To samo mialem w bmw. W baku nie chodzila a po wymontowaniu i podpieciu na krotko chodzila. Podobnie bywa z rozrusznikiem. Nie bangla a jak go walniesz to chula. Kup se pan nową pompke bedziesz pan zadowolony
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz kwie 13, 2014 6:55 pm
geochriss pisze:
No tak tylko na razie bangla trochę pojeździłem :wink: obacze co będzie dalej :?: ze złego to oprócz roboty z demon..zerwałem śrube od haka i roz......filtr paliwa :?
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw kwie 17, 2014 9:42 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Może być też jak pisałeś wcześniej - nadpalony przewód przy wymianie progu, który robi zwarcie.
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: pt kwie 18, 2014 10:22 pm
jan pisze:
zbys19 pisze:
No i taniej :D
No niestety nie bardzo mogę polecić bo właśnie taka padła mi po 3 miesiącach
Post: pt paź 17, 2014 5:07 pm
I znowu nie chodzi na n BP :( nawet ze złości wystawiłem na sprzedaż :evil:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob paź 18, 2014 11:08 am
jan pisze:
Mi bezpiecznik paliła przecięta wiązka w progu.
Wyjmij wiązkę (dużo roboty, ale cóż), obejrzyj.
Jak to nie pomoże, to wymień pompę. Najlepiej przerób to tak, żebyś mógł założyć taką zewnętrzną :)
Post: sob paź 18, 2014 7:36 pm
zax pisze:
jan pisze:
Tylko jak przewód paliwa przy wejściu do monowtrysku odepne i wł. zapłon to paliwo daje :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob paź 18, 2014 7:52 pm
ale może pod słabym ciśnieniem to paliwo idzie w ferozie znajomy tak miał
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: sob paź 18, 2014 11:10 pm
goral.tz pisze:
Gdyby to było to było by super :D na razie brak czasu aby to sprawdzić :?
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz paź 19, 2014 1:59 pm
Wymieniłem pompę i jak ręką odjął. Objawy były takie że jak było zimno to ciężko odpalał, , podobnie jak stałem na krzywym. Pompa działała ale nie z prawidłowym ciśnieniem! Przy okazji też filtr paliwa wymień. Zdrów.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn paź 20, 2014 5:53 pm
Zulu pisze:
Tylko u mnie nie zagada wcale a paliwo podaje,filtr wymieniłem :(
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: pn paź 20, 2014 7:52 pm
Kręci, jest paliwo, prąd i sprężanie a nie odpala?
Post: pn paź 20, 2014 8:01 pm
moze wtryski albo wode zassalo do zbiornika po jakis topieniach
Post: pn paź 20, 2014 8:29 pm
Końcowy etap był taki że nie odpaliła pod kościołem wtedy wymieniłem pompę .
>>>ZJEEP>>>WJEEP
