Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:11 pm
Post: pn kwie 14, 2014 5:51 pm
Witam,
mam problem z vitarą 1.6 8v rok 92
polegający na spadku mocy i wzroście spalania do ok. 15l na asfalcie.
Sprawdziłem już rozrząd, filtry wymienione, świece,
wszystkie kostki są ok. żadna kontrolka się nie świeci ( żarówka sprawna).
Przy prędkości 60 - 70 km/h trzeba jechac na 3-4 biegu (w zależności od terenu).
5 bieg włączam dopiero na prostych odcinkach kiedy obroty silnika są powyżej 3000.
proszę o pilną pomoc.
Post: pn kwie 14, 2014 7:34 pm
Mierzymy ciśnienie sprężania.
Wiemy jak?
Post: wt kwie 15, 2014 4:34 pm
sprawdzałlem cisnienie pokazalo 9.5 10.5 10 11
Post: wt kwie 15, 2014 6:19 pm
Co znaczy sprawdziłem rozrząd?
Kable zapłonowe?
Kopułka?
Olej jest? :mrgreen:
Katalizator obecny?
Post: śr kwie 16, 2014 6:17 am
może zasysa "lewe" powietrze sprawdź też wężyki podciśnienia
:wink:
Post: śr kwie 16, 2014 6:59 am
Wez plaka albo samostart i na zapalonym pryskaj po dolotowym i okolicach tam gdzie pryskasz i zwiekszaja sie obroty tam masz nieszczelnosc
Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
j20a wreszcie kupione
Post: śr kwie 16, 2014 4:22 pm
sprawdzilem czy przypadkiem nie przeskoczył na pasku rozrząd.pryskałem też plakiem i nic.kopułka i palec sa juz troche wytarte i był na nch dziwny nalot biały.wyczyściłem.czy ciepły czy zimny na wolnych obrotach pracuje ok.pali na dotyk jak gazuje na jałowym biegu jest dobrze.jadąc reaguje na gaz do polowy dalej wciskam i nie ma różnicy nie ma reakcji na gaz.i to własnie przeklada sie na zużycie paliwa.wydaje mi sie ze przewody i świece sa dobre bo problemu z odpalaniem nie ma.
Post: śr kwie 16, 2014 4:27 pm
Wybłyskałeś kody błędów? Pokazuje coś?
Post: śr kwie 16, 2014 4:55 pm
nie i powiem ze nie mam pojęcia jak to zrobic.nie jestem mechanikiem.wszystkie poprzednie czynnosci robilem ze znajomym.ma wiecej pojecia odemnie. :?
Post: śr kwie 16, 2014 4:58 pm
moze to byc sonda
Post: śr kwie 16, 2014 5:36 pm
moja vitara
Post: śr kwie 16, 2014 6:28 pm
Tutaj masz instrukcję. Ogarniecie to bez problemu.
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
Jeśli nie będzie błędów to trzeba szukać dalej :roll:
Post: czw kwie 17, 2014 3:27 pm
dzieki.jak zrobie kody to napisze.pozdrawiam
Post: sob kwie 26, 2014 4:17 pm
zrobiłem już kody i błysnęło 13 sonda.nie wiem czy to coś zmieni jak wymienię.napisze po wymianie. :D
Post: czw maja 15, 2014 4:02 pm
sonda zmieniona.2 tygodnie swiecila sie kontrolka i po zmianie zgasla.jest ok a mocy jak mie bylo tak nie ma.moze jeszcze zawory trzeba sprawdzic.pomoct!!!!!!!!!
