Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn kwie 14, 2014 10:05 pm
skrzynie sa różne dlatego nie mozna tak łatwo tego dobrac daj na meila vin poszukam
Post: wt kwie 15, 2014 5:47 am
dzięki szefie
podeślę ci na gg jeśli się nie pogniewasz ;)
Post: śr kwie 16, 2014 6:40 pm
Wszystkie łożyska to i igiełkowe byście musieli wymienić.
Chodzi o łożyska kulkowe.
Ktoś z Was wymieniał także synchronizatory?
Czy skrzynię razem z reduktorem da radę wyjąć na kanale, a nie na podnośniku cztero-łapowym?
Post: śr kwie 16, 2014 6:58 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
B@rtosz pisze:
jak masz lifta to skrzynie z reduktorem da rady wyjąc nie używając ani podnośnika ani kanału
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: czw kwie 17, 2014 7:05 am
Jakim cudem, rozwiń myśl.
Post: czw kwie 17, 2014 9:20 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
B@rtosz pisze:
co tu rozwijać kładziesz się pod auto po max 30 minutach masz wszystko odkręcone jak dobrze pamiętam(mogę się mylić) to jest mało śrub(8-waly, 7 łapy poduszki,4 silnik skrzynia,1linka sprzęgła )wypinasz kostki oraz linkę prędkościomierza, wysuwasz skrzynie,opuszczasz na glebę i wyszarpujesz pod przednim mostem. wydaje się ze to dużo roboty ale jak zaczniesz to się zdziwisz jak szybko i łatwo ci to poszło
No mud, no fun
Post: czw kwie 17, 2014 5:32 pm
wyjmowałem już silnik ze skrzynią razem,sam silnik też ale samej skrzyni nie 8)
ale już w ten week chce to zrobić ale kurde myślę co by całość wyjąć,będę miał łatwiej trafić skrzynią w sprzęgło i odkręcić zamach :mrgreen: :P
