Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 1:47 am
Post: wt kwie 15, 2014 8:47 pm
Koledzy Dragon Winch 10000lbs cyka a nie zwija. Rozwija normalnie ale nie zwija. Podpowie ktoś coś? Wszystkie styki w puszcze wyczyszczone. Szczotki nie zapieczone i są ok. Miałem tak kiedyś dwa razy. Raz szczotki się zapiekły a raz kable nie łączyły. Sprawdziłem te rzeczy i jest ok. Co może jeszcze nie tak?
Post: wt kwie 15, 2014 8:57 pm
Hurra, przekaznik! :)
Post: śr kwie 16, 2014 9:13 am
No dzięki za fajną odpowiedz.
Post: śr kwie 16, 2014 12:43 pm
Podpowiedziałem, gdzie szukać nawet, co jeszcze?
170 PLN.
Post: śr kwie 16, 2014 2:55 pm
Dzięki za podpowiedzi. Zamówiony
http://allegro.pl/show_item.php?item=41 ... d00be2ff62
dam znać czy pomogło
Post: śr kwie 16, 2014 9:09 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tan przekażnik to jest raczej szajs według mnie. 3 czy 4 takie zajeżdziłem na smierć jeden wytrzymał 2 godziny w błocie i padł teraz mam
500A i jak na razie spokój
Post: śr kwie 16, 2014 10:04 pm
kosib pisze:
A Ty sprawdziłeś, czy taki masz, czy kupiłeś, bo tanio? :mrgreen:
Bo możesz mieć albo takie dwa...
Albo jeden taki 500A... I te były częściej spotykane.
Są przy okazji odporniejsze.
Post: czw kwie 17, 2014 8:05 pm
Taki mam ale wymieniłem (nie byłem pewien który) i jest to samo. Posiada ktoś jakiś schemat tego układu? Podmieniłem jeden ale już późno było i nie zamieniłem miejscami z drugim.Jak to sprawdzić który jest walnięty? Jak nie znajdę informacji żadnych to po prostu zamienie je jutro.
Post: czw kwie 17, 2014 8:23 pm
No najlepiej po prostu zamienic i sprawdzic, czy nie rozwija :)
Post: czw kwie 17, 2014 8:36 pm
To jutro zamienię. Myślałem że jest jakiś schemat albo sposób na sprawdzenie bez rozbierania.
Post: czw kwie 17, 2014 9:04 pm
trzeba było pisać, że chcesz takie ustrojstwo to bym Ci przynajmniej parę zeta taniej zmotał
zawsze na piwo by starczyło :wink:
Post: pt kwie 18, 2014 5:13 am
a może sterowanie padło po prostu :wink:
Post: pt kwie 18, 2014 11:07 am
Podmieniłem przekaźniki i to samo jest. :?
Post: sob maja 17, 2014 8:12 am
zbys19 pisze:
no dokładnie może sam pilot jest kaput co???
Vitara 1.6 8V LPG 1990r. Cabrio+Hard Top
snorkel, winda Dragon 10000lbs
lift 4' RadzikOne,Bodylift 2"
Kaiman SIMEX 30' 9,5
Post: sob maja 17, 2014 9:17 pm
u mnie bylo teraz to samo. cykal a nie zwijal. szczotki w szczotkotrzymaczu stanely. teraz jest lux.
