Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 3:58 am
Post: śr kwie 16, 2014 9:46 pm
szybkie pytanie.. :roll:
czy patyk prawej i lewej półosi przedniej w 1,6 są takiej samej długości??
Post: śr kwie 16, 2014 11:14 pm
nie :mrgreen:
Post: śr kwie 16, 2014 11:17 pm
lewy patyk jest zazwyczaj dłuższy od prawego o około 10mm
ale są przynajmniej 3 różne długości patyków w japońskich vitarach 1.6
nie wiem od czego to zależy
Post: czw kwie 17, 2014 6:25 am
echh,,,te malutkie japońskie główki konstruktorów vitary... znowu zjebały mi koncepcje... :lol:
czyli lewy patyk od zawlwczki do zawlwczki 321mm
prawy 311mm???
Post: czw kwie 17, 2014 8:43 am
między zawleczkami:
lewy 330
prawy 319 lub 321
Post: czw kwie 17, 2014 8:52 am
między zawleczkami:
lewy 330
prawy 319 lub 321
podzienkował :wink:
Post: czw kwie 17, 2014 9:10 pm
co podziękował co ?
lepiej chwal się co za wydumki tworzysz :mrgreen:
Post: pt kwie 18, 2014 8:29 pm
co podziękował co ?
raczej wydmuszki...bardziej na czasie :mrgreen:
wydłużanie wahaczy do mnie nie przemawia wiec trzeba dorwać półośki o długościach jak podałeś..
opcje są dwie
albo lewe 2,5 + flex,wirówka
albo tylne 1,6 + flex ,nacinanie ,hartowanie
Post: pt kwie 18, 2014 9:58 pm
to się pochwal jak już coś fajnego wykombinujesz.
Ale powiem Ci szczerze, że chyba lepiej wydłużyć wahacze pod połosie od 2.5 bo nie dość że rozstaw kół wraca do oryginału to jeszcze półosie wkładasz bez motania. I można dodatkowo przesunąć koło w przód robiąc więcej miejsca na oponę.
Przemyśl temat bo może okazać się to tańsza a przede wszystkim lepsza opcja
Post: sob kwie 19, 2014 4:57 pm
pewnie prawdę mówisz...no ale ja to z tych niedowiarków jestem.. :roll:
aaaaa...ps masz jakąś opinie o przegubach z 2,5 dostępnych na allegro???
jest to porównywalnie wytrzymałe jak oryginał ??
Post: sob kwie 19, 2014 5:49 pm
pokaż linka
Post: sob kwie 19, 2014 5:59 pm
pokaż linka
kiego linka???
o spawanie czy przegub Ci chodzi? bo jak o to drugie to ceny od 80 do 120zł ale czy cena wpływa na jakość??
Post: sob kwie 19, 2014 11:06 pm
[quote="radzik071"]to się pochwal jak już coś fajnego wykombinujesz.
Rozstaw wraca do oryginału ale w gratisie mamy tatre odwrotną koła są tak / \ patrzac z przodu. Potrzebne dystanse anty tatra ( znów szelesty) lub lift 13 cali
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz kwie 20, 2014 8:14 am
pamiętaj, że dystanse anty tatra można założyć na kilka sposobów. więc można np zamienić lewy z prawym i obrócić o 1/3 obrotu.
