Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 6:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz lut 16, 2014 6:23 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
napiszesz coś więcej o podłączeniu? bo sam się zastanawiam na hydraulicznym ręcznym. Podłączyłeś pompę bezpośrednio pod tylne zaciski?
Post: ndz lut 16, 2014 6:38 pm
z tyłu są jeszcze bębny :mrgreen:
Normalnie z korektora przewód idzie bezpośrednio do tylnego most.
U mnie najpierw idzie do tej pompy ręcznego a dopiero potem do tylnego mostu czyli ten krótki przewód za korektorem wymieniamy na 2 bodajże metrowe.
Post: ndz lut 16, 2014 8:13 pm
i jak to teraz hamuje?? póki co mam nowe linki i nie będę motał ale ciekaw jestem efektu
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz lut 16, 2014 9:02 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jechałem i hamuje jak należy :)
p.s radek poka coś z szybą narobił :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lut 16, 2014 10:00 pm
hamuje normalnie. nie mam za bardzo porównania bo linki były pozacierane i wcześniej hamowało cały czas :lol:
Tez co innego ręczny na kołach 28" a 32"
Montuj film to będzie widać szybę ! Ja nie mam ani pół fotki
Post: ndz lut 16, 2014 10:40 pm
hha no to faktycznie, jak u mnie linki znów się zapieką to twoje rozwiązanie wydaje się być jedynym :lol:
Post: pn lut 17, 2014 3:33 pm
oo widzisz , popa z e skody git
ja planuje 2 reczne na kazde kolo osobno zamiast blokady ;-)
a wlasciwie zrobie chyab tak samo tylko na wyjsciu z pompy dam trójnik i zawor kulowy na kazda strone zeby miec mozliwosc sterowania kazdym kolem
powinno to oszukiwac brak blokady a i pomagac przy ciasnych zakretach
tylko trzeba to opanowac :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Ostatnio zmieniony pt lut 21, 2014 10:48 am przez milas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 17, 2014 6:53 pm
radzik a jak ta pompa działa jak naciskasz nożny to normalnie przepuszcza płyn i koła hamują, a jak zaciągniesz ręczny to robi się szczelna i blokuje koła czy jak to jest podpięte?? normalnie od korektora masz przewód do pompy a potem od pompy z powrotem do dalszej części??
Post: śr kwie 23, 2014 3:13 pm
aaa zeby bylo jasne
to wyjscie blizej tylu to zasilanie pompy a to blizej lewarka to idzie na kola (zrobilem odwrotnie i zablokowalo kola i koniec :mrgreen:
Post: wt paź 18, 2016 12:08 pm
Ja mam vitarke kupiona od Browning'a.
Tylko z ręcznym hydraulicznym. Podsumowując - zabić się można. Chwycił zacisk hamulcowy z tyłu skończył się klocek tłoczek rozszczelnił i cały płyn wylał!.
Nie masz ŻADNEGO hamulca, ledwo sie na szosie nie zabiłem.
Ręczny/awaryjny MUSI być niezależnie.
Linka jest za słaba - muszę zdublować hamulec na tył.
Post: wt paź 18, 2016 12:44 pm
Co to znaczy że linka jest za słaba?
W sensie że cały świat motoryzacyjny się cenzura i nie potrzebnie montował ręczny na linkę?
Mnie się wydaje że to ingerencja bez większej wiedzy i wyobraźni w układ hamulcowy może doprowadzić do zrobienia sobie kuku, a nie linka od ręcznego.
Post: wt paź 18, 2016 2:06 pm
Linka za słaba - to znaczy ze ręczny hamulec na lince ma bardzo małą skuteczność jak wymienisz koła z 195x65R15 na Simex 30' - samochód stacza się z pochylenia 10 stopni jak zaciągniesz reczny obiema rekami i to przy nowych linkach i wyremontowanych zaciskach.
Jedyne sensowne rozwiązanie to zacisk hamulcowy z podwójnym tłoczkiem, albo 2 zaciski hamulcowe - niepotrzebna masa. Ale jeden obwód hydrauliczny masz na hamulec nożny. A 2 zacisk na osobnym zbiorniczku płynu i osobnym tłoczku/zacisku masz na hamulec awaryjny/postojowy.
Sam wiesz że bez uczciwego recznego nie da się jeździć w terenie!
Post: wt paź 18, 2016 7:26 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Da się tylko trzeba mieć gibką prawą nogę :-)
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: wt paź 18, 2016 7:31 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Zippy pisze:
widziałeś kiedyś zacisk dwu-tłoczkowy? jak chcesz rozwiać osobne układy na dwa tłoczki w jednym zacisku?
ręczy na linkach trzeba dobrze zrobić i przy kołach 34" da się zablokować koło podczas jazdy i przy normalnym zaciągnięciu na podjeździe 45stopni nie zjedzie auto...
Post: wt paź 18, 2016 10:07 pm
W niektórych samochodach występują, ale widzę że mają jeden wężyk.
Zastanawiałem się poprostu na 2 zaciskami na jedno koło, flansze mocujące tylko trzeba wyciąc inne.
To napisz jak wzmoćnić ten reczny na lince? Mam zaciski od scorpio oryginalne linki i dzwignie.
