Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 12:35 pm
Post: pt sty 12, 2007 11:25 pm
Latka robią swoje. Dziury w podłodze mojej vitki powiększały się systematycznie zarówno pod względem ilości jak i wielkości. Nadszedł czas by z tym skończyć. :wink: Nadmieniam, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale po kilku konsultacjach ułożyłem scenariusz naprawy i przystąpiłem do dzieła.
1. Odkręciłem fotele i wszystkie możliwe elementy przymocowane do podłogi. Wywaliłem również wewnętrzne nakładki plastikowe progów i skajopodobne osłony nadkoli.
2. Wyczyściłem dokładnie podłogę z wszelkich nieczystości - przydał się odkurzacz, szczota druciana i na koniec szlauch z bieżącą wodą.
3. Po wyschnięciu odtłuściłem całość benzyną ekstrakcyjną - nanosiłem pędzlem.
4. Również pędzlem miejsca pordzewiałe pomalowałem odrdzewiaczem firmy Dragon - preparat podobny do Cortaninu F.
5. Nałożyłem na całą podłogę podkład ftalowy do metalu - pędzel.
6. Dziury załatałem matą szklaną w połączeniu z żywicą polietrową i oczywiście utwardzaczem.
7. Po wyschnięciu powyższego pokryłem całą podłogę rzadszą mieszaniną żywicy i utwardzacza.
8. Na koniec całość pomaluję (bo to jutro będzie) chlorokauczukiem do metalu.
Największy zapiernicz jest podczas łatania dziur (mata+żywica) - jak za długo się człek bawi to pędzel zamienia się w kamień. :lol:
Poza tym zabawa przednia, polecam każdemu z dziurawą podłogą.
:mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 13, 2007 2:48 pm
duuuuzo roboty a efekt krotkotrwaly. mata i zywica odpodnie po paru wyprawach w teren (zywice nie pracuje bo jest sztywna) i zrobia sie magazyny na bloto i wode. jedyna sluszna metoda to diaks, migomat i nowe kawalki blachy.
vitka 1.6 16V automat
Post: sob sty 13, 2007 3:56 pm
Ale ja miałem małe dziury! Największa to było coś koło 2-3cm kw. :wink: Tak więc ta robota miała na celu uszczelnić podłogę, a nie ją załatać.
No. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 13, 2007 11:18 pm
piotr_z pisze:
Ja stosowałem wcześniej w plaskatych fleki z blachy ocynk na nity zrywalne i w Vitarce też w kilku miejscach taką metodę zastasowałem. Na większych dziurach wyżył się blacharz robiąc fleki i zgrzewając do starej podłogi. Najwięcej dziur było w okolicy pionowej części podłogi przed mostem.
Post: ndz sty 14, 2007 11:00 am
Karson pisze:
:mrgreen:
Boże, auto to nie kajak.
Jeśli masz zamiar cieszyc sie jazda to zrób to porządnie i wyspawaj.
Te dziurki po obstukaniu ostrym młotkiem bedą napewno wieksze :?
Takie zalepianie zywicą to jak próba ukrecenia z gó...na bata :wink
Post: ndz sty 14, 2007 12:47 pm
Masmo pisze:
polaczenie alu (nity) ze stala nie wrozy najlepiej dla blachy. to sa w dalsym ciagu polsrodki. ale jak ktos lubi :roll:
Post: ndz sty 14, 2007 1:26 pm
No to kurde już nie wiem.. Zrobiłem tak bo wszem polecany mister Zbowid - specjalista od blacharki właśnie taki scenariusz napraw polecał. Ja też rozmawiałem z kilkoma osobami i każdy mówił, że jest OK. :roll:
Od środka autka zrobiłem jak zrobiłem, od dołu wyczyszczę i prysnę biteksem... jak ma tam się rdza rozwijać?
No dobra, jeśli to zły sposób to niech adminek wywali ten temat i będzie spokój. :mrgreen:
@Hadek... nie kajak tylko jacht. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Ostatnio zmieniony ndz sty 14, 2007 2:05 pm przez Karson, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 14, 2007 1:56 pm
piotr_z pisze:
Masmo pisze:
Akurat nie masz racji. Stal jest chroniona katodowo przez ocynk z blachy ocynkowanej. Takie łaty po kilku latach eksploatacji były bez śladu rudej.
Nie ma idealnych sposobów na zrobienie podłogi. Chyba że ktoś jest na tyle zdeterminowany żeby rozebarć całe auto, zdjąć nadwozie z ramy, wypiaskować, wspawać nową balche i wszystko ogniowo ocynkować. Ale koszt i robocizna przewyższa wartość naszych syfów.
Post: ndz sty 14, 2007 2:58 pm
Karson pisze:
7. Po wyschnięciu powyższego pokryłem całą podłogę rzadszą mieszaniną żywicy i utwardzacza......
:mrgreen:
4. Ten odrdzewiacz to co to jest? Reaktywny czy taki co ma usunąć rdzę? Ja stosowałem Brunox (epoksyowy podkład fajnie reagujący z rdzą) lub Corinę (polski wynalażek na bazie alkocholu też sie nieźle mi sprawdzał).
5. Lepiej chyba było zatosować coś na bazie epoksydów. Ftalowy to cienizna.
6. Żywicę poliestrową?? Chyba lepsza jest epoksydowa. Z tego co pamiętam poliestrowa nie jest tak do końca wodoodporna.
Ja postawiłem na epoksydy. Jeśli nie odpadnie, to powinno OKI.
Post: ndz sty 14, 2007 3:00 pm
Karson pisze:
tylko nie biteksem :lol:
Post: ndz sty 14, 2007 3:35 pm
Czemu??? Bitex nie jest zły. Trzeba tylko dobrze przygotować podłoże w miejscach gdzie są wżery. Ja stosowałem Corinę i na nią bitex w Golfie mk2 i było ok.
Post: ndz sty 14, 2007 4:11 pm
Dobra, czymś w tym stylu. :wink:
Masmo pisze:
4. Odrdzewiacz na bazie cortaniny, wchodzi w reakcję z rdzą. Czyli coś jak te Twoje specyfiki.
5. To podkład, nie warstwa wierzchnia - ten jest sprawdzony i dobrze działa.
6. Nie lepiej, pytałem i stąd decyzja o poliestrowej.
Zestaw sprawdzony. Nie odpada i działa.
:mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz sty 14, 2007 7:05 pm
Masmo pisze:
czyli twierdzisz, ze polaczenie blachy stalowej (nawet ocykowanej) z aluminium to bezbolesna metoda?
Post: ndz sty 14, 2007 7:12 pm
piotr_z pisze:
Masmo pisze:
Aluminium jest niewiele w tym połączeniu. Twierdze że połączenie skorodowanej balchy z blachą ocynkowaną za pomocą nitów alu jest kożystne dla blachy. Do farb antykorozyjnych dodaje się pył aluminiowy żeby stworzyć ochronę stali.
Sprawdziłem empirycznie. :wink:
Post: pn sty 15, 2007 6:21 pm
Masmo pisze:
to powodzenia
