Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 5:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 812 Następna
Post: śr mar 12, 2014 6:58 pm
Super wyszło :) Powiedz proszę ile taka śruba rzymska Cię kosztowała?
Post: śr mar 12, 2014 7:27 pm
nie wiem ile kolega dał bo ja z rok temu płaciłem 55 zł
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr mar 12, 2014 7:37 pm
goral.tz pisze:
wszystko zależy od materiału u mnie jakoś z 2 mieś temu brali za 75zł chyba w grene
ale są i takie po 150,200
Post: śr mar 12, 2014 8:02 pm
Silnik: 1,6 8V
Model: CABRIO 1,6 JLX
ta akurat kosztowała 59zł w rolniczym, ale jakbym miał więcej czasu to bym pojechał na giełdę i kupił oryginalne ruskie cięgło.
Wyszłoby ze 20 zł a ruska stara stal to ma dopiero siłę. Śpieszyło mi się bo chcę zacząć katować mojego sztrucla jak najszybciej.
jak ktoś potrzebuję to mógłbym coś takiego zmotać. Wygląda prosto ale roboty i czasu kupę trzeba poświęcić.
Zwróćcie też uwagę że mam dystanse od Radka dlatego nie musiałem wycinać oczka przy mocowaniu i w ogóle łatwiej to było zrobić.
Są też droższe cięgła i dlatego w ten weekend zrobię konkretny test tej rozpórce. Po jednym dniu jazdy wygląda na to jakby oba kielichy się symetrycznie wyprostowały (jeden był troszkę bardziej do środka).
No i jeszcze tak sobie myślę, że możnaby dać więcej kątownika tak żeby gwintu było na wierzchu jak najmniej. chociaż sam gwint ma jakieś 1,5 cm (przy zdjęciu z paczką fajek to widać) więc raczej jest dość wytrzymały.. testy pokażą.
Post: śr mar 12, 2014 9:19 pm
Pomysł ok, tylko potrzeba nad ładnością tego czegoś popracować.
W załączniku moja na wzór tzn ( taka będzie)
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr mar 12, 2014 11:24 pm
Silnik: 1,6 8V
geochriss pisze:
dla mnie wystarczy że spełnia swoją funkcję, ale jak już zrobisz i będzie w tych samych pieniądzach to rób od razu dwie.
Post: czw mar 13, 2014 10:27 am
Napewno o tobie nie zapomnę:-)
Ps. Zrób body lifta i rozwierć śruby poduchy z M8 na M10. ok?
Post: czw mar 13, 2014 8:27 pm
A do 1,6 16V ktoś kiedyś zrobi rozpórkę?
Post: sob kwie 26, 2014 9:52 pm
A do 1.9 td ktoś już zrobił rozpórkę? Albo wie czy da radę zmieścić?
Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu...
Post: pn kwie 28, 2014 8:29 am
Z profila 40x40 ścianka 1mm . Bardzo lekka niestety wysokość silnika wymusiła garbik na masce :)
Post: pn kwie 28, 2014 6:18 pm
Garbik na masce to w mojej już jest seryjnie tak samo jak silnik, ale pod maską inaczej jak u Ciebie...
Post: pn kwie 28, 2014 7:15 pm
wygląda super a jakby ktoś się uparł to może
sobie w garbik wpasować jakieś dodatkowe oświetlenie :wink:
Post: wt kwie 29, 2014 1:16 pm
Ale gdyby go nie było była by bardziej Cichociemna :)
Post: pn cze 30, 2014 3:33 pm
Ja dzisiaj zmotałem rozpórkę, i po wszystkim nie udało się zamknąć maski :) i teraz mam dzióre w masce jak Kwadrat w tej białej :)
Oczywiście 5 cm musiałem kielichy rozepchać, ale rewelacyjnie zmieniła się praca zawieszenia. jakaś taka sztywna :)
Fotki nie wkleje bo talentu w spawaniu nie mam :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn cze 30, 2014 6:13 pm
panowie a musi być śruba w takiej rozpórce czy może być wszystko na sztywno ??
