Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 2:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr mar 23, 2011 9:40 pm
No tak, snorklem jak przez tubę :wink:
Post: pt lis 04, 2011 9:28 am
Podbije troche temat, komus udalo sie usunac takie zjawisko? ma jakas recepte?
Po odlaczeniu czujnika TPS, objaw ustaje, ale palace non stop Check Engine nie nastraja optymistycznie. Pewnie ten TPS jest pozyteczny.
Post: sob gru 24, 2011 12:50 am
ponawiam problem co radzice z tym tyrkotanie przearbialem woja vitke i stal miesiac czasu i teraz przy odpaleniu wsadzeniu swiatel tyrkocze strasznie co da sie z tym zrobic pomocy bo zwariuje z tym tyrkotaniem
Suzuki Vitara 1,6 89r.+ gaz
mitsubishi L200 2002r
Post: sob kwie 12, 2014 1:53 pm
i co już ktoś wie?
bo po remoncie mi tez terkocze... ;/
pzdr
Post: sob kwie 12, 2014 4:44 pm
mi tak terkocze od kąt wsadziłem drugi silnik na światłach,dmuchawie albo jak klikne przeciw-mgłowe,choć ich nie mam(włącznik jest)
Post: sob kwie 12, 2014 7:20 pm
u mnie w 1.6 8v tez terkocze po włączeniu świateł ale nie zawsze
Post: sob kwie 12, 2014 7:29 pm
u mnie raz głośniej raz ciszej
z korpusu wtryskiwacza tak mi się zdaję
ale co najlepsze to jedyne co mam tam elektrycznego to tps i wtryskiwacz
Post: pn kwie 14, 2014 7:12 am
naprawiacie czy zostawiacie?
Post: pn kwie 14, 2014 6:21 pm
ja nie wiem co z tym zrobić
po włączeniu świateł lub dmuchawy suka spada z obrotów po czym wchodzi na około 1100 bez swiateł ani dmuchawy trzyma około 800-900
Post: wt kwie 29, 2014 8:48 am
Ja mam tak samo... Da sie to jakoś wyeliminować... Np żeby ze światłami i bez bylo zawsze 900...?
Post: wt kwie 29, 2014 9:54 pm
To się dzieje na Lpg czy na Pb? U mnie sie nic nie terkota
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr kwie 30, 2014 7:00 pm
u mnie jest tylko benzynka
Post: sob maja 16, 2015 12:43 pm
a u mnie była dziura w przepustnicy... pozdrawiam...
Post: czw cze 11, 2015 10:59 pm
Suchy pisze:
mam ten sam problem nie tylko światła ale też i dmuchawę
Wiem jaka jest przyczyna nie wiem jak ta część się nazywa i za co jest odpowiedzialna
znajduję się przy wtrysku po stronie akumulatora i dochodzą do niego dwa kabelki
a to nie jest map sensor ?
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: wt gru 01, 2015 9:42 pm
Model: MetalTop 3D
a wam nie chodzi o zawór ISC http://www.fixkick.com/sensors/tests/IAC-E-tests.html on podobno reguluje wolne obroty
może tyrkotać,,,, bądź być urwany w środku ("stożek zaworka") u mnie działa bezszelestnie
ja miałem taki problem ze mi się nie domykał i stale miałem wolne obroty koło 1300 (nie testować go poprzez podanie stałego napięcia 12 V bo się spali jedynie impulsowo )
