Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: ndz maja 04, 2014 10:09 pm
Silnik: TDI
markk pisze:
et felgi nie znam , felga 7 cali.
Metoda prób i błędu będziemy działać , najpierw podkładki pod sprężyny, jeśli to nic nie da bedziemy grzebać dalej.
Po to jest forum, żebyś uczył się na błędach kolegów :wink: same podkładki nie pomogą
Dobry lift (Co najmniej 4") plus body.
Post: ndz maja 04, 2014 10:27 pm
tomek.we pisze:
do 31"(~78cm) tak ale do kół o średnicy 74cm sam lift 4" w zupełności wystarczy
tomek.we pisze:
Oj tam oj tam, czepiasz sie :) Ale bagna góra bierze :)
Widzę filmiki niektórych reżyserów i widze te góry...
Bagna też widze. Wklejoną witare też widze a potem parcha który tam przelatuje bez pierdnięcia też widziałem.
Tak, że z tym przelatywaniem górą toś pan przegiął
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz maja 04, 2014 10:34 pm
Silnik: TDI
Ja dziś patrzałem i jakimś cudem górą przelatywałem, a przedemna 4 parchy jechały więc bym się kłócił(a kłótliwy ni jestem :mrgreen: )
Post: ndz maja 04, 2014 10:38 pm
Jednak cuda się zdarzają
Post: ndz maja 04, 2014 10:41 pm
Silnik: TDI
Miło mi :mrgreen:
Post: pn maja 05, 2014 8:36 pm
wiec powiedzcie co dokładnie zrobić tanim kosztem by opona 74 cm nigdzie nie ocierała.. bede wdzieczny !
Post: pn maja 05, 2014 8:44 pm
Lift zawiasu 4 cale plus poszerzone wahacze i przesunięte do przodu. Body lift dwa cale. Felgi et -10. Simex 215R15 (23 cm szerokości 76 cm wysokości firmy Malatesta Kaiman. )Podkrecone ograniczniki skrętu.Mam taki pakiet i nic nie obciera.
Tanio jak chcesz to boszka z lidla i rżnij pan błotniki nadkola i progi
Post: pn maja 05, 2014 8:51 pm
Dziwne , że ąz tyle trzeba modyfikować . jeździłem normalnie i tylko przy dużym wykrzyżu ociera , małe dołki przechodził normalnie i nic nie tarło.
Post: pn maja 05, 2014 9:05 pm
to teraz załóż te 31" na przód. :mrgreen:
chodzi o to że pasowało by żeby od czasu do czasu vitara gdzieś tam skręciła (no chyba że jeździsz tylko na wprost)
a kapeć o wysokości powyżej 72cm już ledwo mieści sie w przednich nadkolach i ociera przy skręcie (na asfalcie) a co dopiero przy jakimś tam wykrzyżu w terenie..
masz dwa wyjścia...flex lub lift wybór należy do ciebie :lol:
Post: pn maja 05, 2014 9:23 pm
markk pisze:
Zawsze możesz odpuścić mega wykrzyż inwestując w blokadę/blokady
Post: pn maja 05, 2014 9:42 pm
VITARAKSU pisze:
Flex będzie tanio :)
Post: wt maja 06, 2014 10:11 am
A gdyby podnieść 5 cm na budzie , zawias zostawic seryjny?
Post: wt maja 06, 2014 5:33 pm
Zawsze lepiej na zawiasie podnieść auto niż na budzie(choć ja to zrobiłem w odwrotnej kolejności i małymi kroczkami(zawiecha)), zrób lift zawieszenia i body i będziesz- :D
Post: śr cze 11, 2014 2:53 pm
BARTEK W. pisze:
dokładnie, ja mam 4" i też ociera :) jeszcze body i będzie git ;)
Vitara 1,6 16v long, 1,6 8v, GV XL7 2,7
