Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw lut 21, 2013 7:40 pm
Model: GV
BARTEK W. pisze:
Może, ale nie musi :wink: Ja po takim zabiegu nieustawiałem zbieżności i jest raczej ok. Jak nowe amory springi, drażki to obowiązkowo
Zbieżność ustawiałem jakies 2 miesiace temu, bylo idealnie, teraz po wymianie przegubu sciaga lekko w lewo wiec jednak jakis wplyw przestawienie mocowania amora ma, po niedzieli jade na zbieznosc jeszcze raz...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: czw lut 21, 2013 7:44 pm
Więc jedź
Post: pt lut 22, 2013 10:46 am
trocin pisze:
BARTEK W. pisze:
Moim zdaniem przestawienie mocowania amora ma wpływ na kąt pochylenia koła, a ten ma większy wpływ niż zbieżność na to, że auto ściąga.
Post: pt lut 22, 2013 1:04 pm
Model: GV
Dokładnie :) dzis sprobuje jeszcze przestawic troche mocowanie amora, choc "na oko" wyglada dobrze...w razie czego po niedzieli pojade na zbieznosc
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: wt maja 06, 2014 4:21 pm
Witam mam w grand vitarze 2003r.zbieraki czy mogę je wymienic na sprzegiełka automaty?
Post: wt maja 06, 2014 4:52 pm
możesz, ale po co ? żeby miało się co psuć ?
ale jak już bardzo chcesz to odezwij się do mnie na PW
Post: wt maja 06, 2014 7:10 pm
Czy na zbierakach więcej bedzie palił? bo jak rozumiem most przedni cały cas bedzie mielił podczas jazdy
Post: wt maja 06, 2014 7:18 pm
Tylko same półosie się kręcą reszta jest w bezruchu.
Post: wt maja 06, 2014 7:36 pm
Wjednym zbieraku brakuje takiej podkładki
Post: wt maja 06, 2014 8:25 pm
Mam takowe pytanie odnośnie sprzęgiełek automatycznych, jedno mi się rozsypało ( urwał się ząbek) i tera czy kupić manualne czy automaty ?
Słyszałem że manualne są bardziej wytrzymałe prawda ?
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: wt maja 06, 2014 8:39 pm
Prawda.
Post: śr maja 07, 2014 3:08 pm
Czy jak mam normalną wajhe od reduktora ,to biegi terenowe działają jak w starszych modelach ,bo cos czytałem o pneumatyce tylko nie wiem czy to tyczy się do mojego modelu
Post: śr maja 07, 2014 5:52 pm
Pnełmatycznie masz zapinaną półoś w moście dlatego kręcą sie półosie i masz zabieraki, a wajchą robisz tak samo jak w Vitarze.
Post: czw maja 08, 2014 4:23 pm
No to git niech tak zostanie, jak bym chciał żeby półosie się nie kręciły to trzeba założyc manualne sorzęgiełka i recznie zapinac dobrze kminie?
Post: czw maja 08, 2014 5:51 pm
Równie dobrze możesz założyć automaty i wtedy załączanie/rozłączanie jak w vitarze z automatami ot filozofia :wink:
