Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 1:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt lip 08, 2008 6:26 pm
jak w temacie czy juz macie patenty na mocowanie reduktora od samuraja w vitarze be z zmiany skrzyni ????
no i czy to sporo przerobek ????
Post: wt lip 08, 2008 9:26 pm
mamy :D
czy duzo roboty i koszty
przystawka do skrzyni koszt na razie nieznany
reduktor 500-700 zalezy
wały napedowe przerobic lub zaprojektowac nowe
ja robiłem nowe 3szt 1500
dorobic poprzeczke mocowanie redutora itp 2-3 dni pracy
czy warto
do opon 32-33 cale jest ok ale juz na simexie 31 brak troche mocy
w tej samej cenie wyjdą przełozenia calmini :D
Post: wt lip 08, 2008 9:51 pm
pytam bo powoli staje sie mechanikiem vitarowym :D
ale myslalem ze to troszke mniej roboty
no nic do tego tez dorosne :lol:
Post: wt lip 15, 2008 7:19 pm
A jakby tak skrzynię i reduktor wrzucić od Samiego?
I taką flanszę jak samurajowcy używają żeby silnik Vitary wrzucić?
I zmotać mechanika :mrgreen: .
Post: wt lip 15, 2008 8:38 pm
Masmo pisze:
Da sie, jednak jest małe ale, sprzegło musi przy takim swapie pozostac z samiego, a niestety nie nalezy do najmocniejszych
Post: śr paź 15, 2008 11:18 am
Odgrzeje temat, wychodzi na to że lepiej przełożenia Calmini włożyć ? Ile to kosztuje ? 8) robił to ktoś /
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr paź 15, 2008 1:47 pm
ok 3 tys
ale trzeba tez wziosc pod uwage wyjscie na pto z reduktora samiego z vitaroskiego juz nie ma mozliwosci
Post: śr paź 15, 2008 2:45 pm
ok 3 tys
To ja chyba zrobię tak - kupię samuraja, przełożę piecyk od mojej Vitary, koła 31 MT albo jakieś simeksy 29 i będę śmigał. :lol:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn paź 20, 2008 7:01 pm
Hadek pisze:
Masmo pisze:
A gdyby założyć jakieś sprzęgło wzmacniane, coś takiego kiedyś widziałem na Allegro
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt paź 21, 2008 7:25 am
mariuszfila pisze:
Hadek pisze:
Masmo pisze:
Spieki niestety tez przypalaja się podczas ostrego upalania.
Sprawdzone organoleptycznie.
Tarcza 4-elementowa :roll:
Zbyt mała powierzchnia praacy :wink:
Post: wt paź 21, 2008 7:35 am
Są jeszcze sześcioelementowe
http://www.allegro.pl/item459699265_spr ... _prod.html
Same problemy ma ten biedny człowiek :cry: a może jest jakiś polski wyrób, mam na myśli zmiane przełożeń w reduktorze Vitary coś ala calmini 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt paź 21, 2008 7:44 am
mariuszfila pisze:
@JAcenty wyrzezbił sobie dodatkowa redukcje miedzy red a skrzynia, ale czy to tansze rozwiązanie??, najlepiej zapytac jego.
Najlepszym rozwiązaniem jest chyba zasosowanie red z samiego, lub dopiecie go za red witary :shock:
Post: wt paź 21, 2008 12:31 pm
To w takim razie reasumując, co jest najtańszą i najlepszą alternatywą na brak mocy przy kołach 31' ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt paź 21, 2008 1:21 pm
simex 30 cali :D
Post: sob sie 15, 2009 8:53 am
Odwieżę troszkę temat :D
Mam pytanko.
Tylny wał należy wziąść z samuraja by miał możliwość rozsuwania sie na wieloklinie podczas wykrzyzów??
Łącznik skrzyni - reduktor oczywiście wał z samiego a przedni wał inwencja twórcza :)
Z góry dziekuje za podpowiedz
