Dzisiaj jest sob paź 25, 2025 5:49 am
Post: sob maja 24, 2014 12:26 pm
Gdzieś w necie znalazłem taki patent na łączniki stabilizatora, bo moje się trochę wygły. Jeździłem parę dni bez stabilizatora, ale "średnio" jak polonezem na egzaminie - ukołysał się i usnął.
Końcówka drążka kierowniczego Honda CRX gen.I (pewnie akord, civic to samo) obcięta z gałki, ale coś koło 1,5cm, śruba M12x1,25. W miejscu gdzie są gumki (od końcówki drążka do łebka śruby) zeszlifowany gwint, żeby gładko chodziło w wahaczu.
Można talerzyki rozwiercić na 12 żeby lepiej trzymały gumki, niż zwykłe podkładki. Teraz testuję, muszę jakieś gumki twardsze bo te od golfa strasznie miękkie
Jakaś godzina roboty, teraz testy. Mam nadzieję że będzie solidniejsze niż seria.
Cena końcówki 27zł
Post: sob maja 24, 2014 7:23 pm
Ja mam od Vitary i tak juz jeżdżę od ponad trzech lat aibo i dłużej. Na zdięciach widać że ten hondowski "łączik" jest ciut dłuższu od oryginału co w terenie nie bardzo pomoże :roll:
Post: sob maja 24, 2014 8:19 pm
Miałem tylko godz. zamiast robić to o dupie maryny i później trzeba było się streszczać. Przytnę trochę jak znajdę twardsze gumki, wtedy zostanie już bez poprawek.
Ten u mnie pewnie był od nowości, ale się zużył.
Ja akurat nie jeżdżę w "terenie", ale czemu ludzie w Vitkach wywalają stabilizatory? bo są cięzkie? - chyba nie :roll:
Post: ndz maja 25, 2014 12:16 am
ORI pisze:
Ponieważ stabilizator ogranicza skok zawieszenia podczas wykrzyżu :roll:
Post: pn maja 26, 2014 9:45 am
Vitara po wywaleniu staba przedniego totalnie zmieniła się w terenie. Inny samochód. A przy innych modyfikacjach zawieszenia i wielkich oponach różnica na czarnym niewielka - i tak buja jak Impala :)
Post: śr mar 11, 2015 7:57 pm
Witam w GVI pusciły mi sruby trzymające obejmy stabilizatora,i teraz dynda sobie.Niedawno kupione łączniki już są do wymiany.Pewnie przez lipne zamocowanie obejmy.Nie mam pomysłu jak to umocowac blacha jest cienka próby gwintowania nic nie dają,myslę o zrobieniu okienka i nakrętki,albo nitonakrętki tylko czy wytrzymają
Post: śr mar 11, 2015 8:16 pm
U mnie jak się pourywały śruby przy stabie to już go z kanału nie wyjmowałem. Nie tęsknie za nim :)
Post: śr mar 11, 2015 8:22 pm
Miałem to samo przewierc na wylot długa śruba i po bólu
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: czw mar 12, 2015 10:39 am
Buja trochę bez niego,od czasu do czasu zona lata wiec moze cos pomysle a jak mnie wk. to go wywale
Post: czw mar 12, 2015 8:29 pm
Też jeździłem bez, trochę buja. Na dobinsonie mniej ale też. Wyrywało gumy łączników i gięło śruby. Wsadziłem dystansy pd obejmy i jest lepiej, ale są minusy. Drążek wyszedł niżej niż belka i musiałem porobić podgięcia w osłonie żeby się schował. Na dobinsonie i tak się nie krzyżuje, więc przy najmniej nie buja. Wiem prześwit się zmniejszył...ale jedno woleć.
Post: czw mar 12, 2015 9:00 pm
No przewierciłem na wylot i skręciłem tak na szybko to na czarnym inne auto.Te osłony fajne muszę i ja cos ponyslec bo byle karpa i przód stracony ,już kilka razy mi się przy moscie węzyk odłaczał,
Post: czw mar 12, 2015 9:28 pm
Można tez zrobić tak
http://www.suzuki-grandvitara.info/foru ... highlight=
lub tak
link do strony http://www.suzuki-grandvitara.info/foru ... c&start=15
Post: ndz maja 03, 2015 7:06 am
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Żeby nie było tak "PROSTO"
Jestem na wyjeździe z kolegą Adowaty (GV1), który ma dużo dalej posunięty lift w górę niż ja.
I niestety jest kolejny problem po lifcie i bardzo trudny do rozwiązania.
Domyślam się, że Ci którzy mają GV1 a o nim nie piszą to nie byli jeszcze w terenie po lifcie.
Więc u mnie jak i u kolegi Adowaty "wyrywa" na dużych wykrzyżach drążek stabilizatora bo powstają za duże przeciążenia. u mnie już dwa razy
ORI może na to znajdziesz patent bo temat trudny do ogarnięcie. Kolega Adi próbował rozwiązać ale niech on może sam podzieli się na forum doświadczeniami.
Oczywiście demontaż nie jest rozwiązaniem!!!
Post: ndz maja 03, 2015 7:57 am
Ja zdemontowałem, i właściwości jezdne na czarnym wcale się drastycznie nie pogorszyły. Nie ma wiele pracy, a można sobie samemu sprawdzić.
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: ndz maja 03, 2015 12:23 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Dlatego tamat dla Oriego, jak rozwiąże problem to będzie kilku chętnych.
W sumie kto pierwszy go rozwiąże to kilka sprzeda
