Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt maja 30, 2014 10:51 pm
patrząc po wymiarach to łożysko jest takie samo kwestia tej tulejki u mnie wychodzi na to ,że trzeba troche dłużej pogrzebać przy samochodzie i jeżeli uda sie sciągnąć tulejke to bedzie fajnie a jak nie to droższe łożysko trzeba zamówić dzieki wszystkim za odpowiedzi pozdrawiam:)
Biała Vitara V6
Post: pt wrz 05, 2014 9:47 pm
Rambo pisze:
I jak udało się wykorzystac stare tulejki bo muszę też zabrac się za ten temat ?
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: czw sty 22, 2015 11:37 pm
Nie miałem odpowiednio dużej prasy tak wydaje mi się ,że by sie poddała tuleja ale przy zakładaniu nowego pierścienia trzeba go dobrze rozgrzać do czerwoności a potem poprawić młotkiem szybko jeżeli dobrze nie siadł wykorzystując starą tuleje lub łozysko a pierścień jest do dokupienia w sklepie internetowym o którym pewnie wszyscy vitarowcy wiedzą koszt ok 120zł dotoczyć sie nie da gdyż jest to stal utwardzona o ile sie nie mylę c40
Biała Vitara V6
