Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:18 pm
Post: ndz cze 01, 2014 1:08 pm
Witam , panowie czy spotkaliście się z takim efektem? wał urwał cały przód przedniego mostu..wjazd pod niedużą górkę...dosyć stroma
Vitara 1,6 16v long, 1,6 8v, GV XL7 2,7
Post: ndz cze 01, 2014 1:53 pm
norma w vitarze z aluminiakiem 8)
pewnie była pi..a pod górę i przód podskoczył :lol: :mrgreen: :P
Post: ndz cze 01, 2014 1:56 pm
Hehehehehe... Nic nadzwyczajnego... Tysiak i trocha roboty i problem nie powinien wrócić. ...
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9494
Kurna wyprzedził mnie z odpowiedzią :)
Post: ndz cze 01, 2014 2:22 pm
dzięki za odpowiedź :)
to taka lipa trochę...nie myślałem że pod niedużą góreczkę podjazd tak się może skończyć :evil:
aczkolwiek wcześniej wiele razy tamtędy jeździłem..może dlatego że troszkę teraz wyliftowana...
Post: ndz cze 01, 2014 2:34 pm
To raczej pewność siebie i bardziej odważny sposób posługiwania się pedałem "przyśpieszacza" zabiły ten most 8) 8) 8)
A na jakich kołach jeździsz???
Post: ndz cze 01, 2014 2:54 pm
nie za duże...glob gum spider
Post: ndz cze 01, 2014 3:00 pm
Nie za duże a wystarczyły :) :) :)
Motaj stalówkę i będziesz spał spokojnie...
Post: ndz cze 01, 2014 8:40 pm
neszer pisze:
...może dlatego że troszkę teraz wyliftowana...
Kolega dobrze pisze. Nie zganiaj winy na lift tylko lżejsze buty w teren zakładaj :wink: albo najlepiej zmotaj stalmost.
Post: pn cze 02, 2014 7:34 am
A w jakim stanie miałeś 3poduszki mocujące most.
2 na łapach i ta jedna z tyłu nad główką.
Czy miały duży luz?
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2014 8:15 pm przez rgb team, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 02, 2014 8:06 am
Nie poduszki.
Nie lift.
Fantazja kierownika poniosła i musiało się to ciśnienie gdzieś rozładować :wink:
Post: pn cze 02, 2014 10:03 am
spoko spoko poduszki były ładne :) fantazji nie było, naprawde górka nie duża, nie wysoka, skrzynia automat więc na spokojnie, widać taki los że i do tego trzeba się zabrac a opony maja 29 cali więc mniejszych się juz nie da zakładać :)
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2014 12:03 pm przez neszer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 02, 2014 10:11 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
simex zrobił swoje :mrgreen:
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: pn cze 02, 2014 10:09 pm
tak !
Myślę, że musisz się zgłosić po odszkodowanie do sprzedawcy opon ! :lol:
Post: pn cze 02, 2014 10:38 pm
Bakteria o nazwie simex w rozmiarze od 28 cali w zwyż niszczy standardowy przedni napęd bezlitośnie wprost proporcjonalnie do wielkości ww bakterii w funkcji czasu :)
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn cze 02, 2014 10:42 pm
trochę rozumiem kolegę mi też raz wyrwało atak z alu ale doskonale wiem że przesadziłem. ale ostatnio jak wkleiłem to urwało mocowanie tylnej łapy a byłem bardzo delikatny tak delikatny że się zdziwiłem na oponach 27". alu to alu wytrzymałość papierowej wytłoczki na jajka
gutek.a4@gmail.com.
