Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 4:18 pm
Post: pn cze 02, 2014 10:06 pm
Witam. mam problem, założyłem dzisiaj snorkel zakupiony z internetu i okazało sie ze strasznie buczy podczas jazdy(na lpg), na paliwie chyba troszeczke mniej,chciałbym sie dowiedzieć czy to buczenie jest normalne i czy trzeba podjechać do gazownika wyregulować gaz?dodam ze obojętnie w którą str. skierowany jest komin tak samo buczy... Z góry dzięki za pomoc;)
Post: wt cze 03, 2014 7:35 am
Generalnie snorkel warczy przy otwartej szybie.
Ale to taki przyjemny pomruk przy wysokich obrotach :)
A jedzie normalnie, czy po montażu snorkla się zmuliła?
Post: wt cze 03, 2014 8:32 am
Na paliwie jedzie super ale na gazie wydaje mi sie że troche zamulona jest...lepiej podjechać do gazownika żeby wszystko wyregulował?;D
Post: wt cze 03, 2014 1:59 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
A w którą strone zwrócony wlot, bo coś kojarzę że przy lpg ma być do tyłu.
Post: wt cze 03, 2014 3:53 pm
jest do tyłu;) ale bez różniczy w którą str i tak jest tak samo;/
Post: wt cze 03, 2014 4:09 pm
filtr powietrza rozumiem że jest na miejscu??
Post: wt cze 03, 2014 6:43 pm
Proponuję podjechać do gazownika. Instalacje gazowe są czułe na zmiany mieszanki. Często w układ dolotowy (przy gazie) wkładane są przegrody, żeby zmniejszyć ilość zaciąganego powietrza.
Co do dźwięku to tak już jest, trzeba się przyzwyczaić. Mnie się podoba, fajny basowy bulgocik :mrgreen:
Vitka '95 1,6v8 2"+2"+31"
Post: śr cze 04, 2014 5:27 am
Wczoraj odwiedzilem gazownika, zrobil maly przeglad i jest ok. troche buczy ale idzie sie przyzwyczajic :)dzieki za pomoc koledzy:)
