Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:41 pm
Post: czw maja 29, 2014 9:28 pm
witam
Mam problem z odpaleniem :( ciężko odpalić na zimno ma problem z wejściem na obroty gaśnie i zalewa go benzyną strasznie dużo dostaje :( jak już złapie troszkę temperatury do zaczyna normalnie pracować może macie jakieś pomysły ? dodatkowo falują obroty świece wymienione przewody też sprawdzone.
Post: pt maja 30, 2014 7:18 pm
przepowiadam uszkodzony komputer(miałem tak samo)
Post: sob maja 31, 2014 2:57 pm
a czy w vitarze z 91 jest komputer ?
Post: ndz cze 01, 2014 9:03 am
Jak masz wtrysk to jak najbardziej jest komputer.
Nie pytaj gdzie go szukać. Schyl się pod deskę to znajdziesz.
Post: ndz cze 01, 2014 9:53 pm
zbys19 pisze:
Jakby był uszkodzony, to na ciepło też by go zalewało i by mulił.
Obstawiam uszkodzony jakiś czujnik albo jego wiązkę.
Odczyt parametrów komputera daje obraz sytuacji bez wróżenia z fusów.
Post: pn cze 02, 2014 6:43 am
miałem te same objawy panie kolego i była to wina komputera,nie będę się kłócił z tobą
u mnie check palił się non stop i nie szło nic wymrygać
odpalić vitare to była męczarnia,ale jak juz zapaliła to szła jak szatan tylko spalanie kurde mega ze 40l/100km spokojnej jazdy
kompa kupiłem od nuva i od tamtej pory jest dobrze 8)
Post: pn cze 02, 2014 11:32 am
zbys19 pisze:
Ale ja się nie kłócę :)
Zwłaszcza że nic nie wiadomo, czy koledze miga, świeci czy nic nie pokazuje checkengine.
Post: pn cze 02, 2014 8:29 pm
kostuch pisze:
zbys19 pisze:
no dobra no :P
ale jak by kolega miał gdzieś kompa na podmiankę to by wiedział czy to jego wina 8)
Post: ndz cze 08, 2014 8:20 pm
a powiedzcie mi ile powinno wynosić ciśnienie na cylindrach ? bo może tutaj jest problem tak gdzieś wyczytałem na forum :(
