Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 12:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1327 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: pn maja 05, 2014 8:18 pm
BARTEK W. pisze:
Takie pytanko.; auto gvI 1,6-, czy do zestawu: felicja kombi, amor polonez,dystans 2,5cm na springa konieczny będzie dystans na wał, no i co z panhardem w takiej konfiguracji?
Co do wału to zaraz Ci powiedzą że trzeba zaznaczyć, potem zrobić lift i zobaczyć ile się wysunęło.
Wczoraj miałem zapytanie odnośnie panharda - "po wyliczeniach wyszło, że niecałe 2cm potrzeba i czy mam takie".
Najlepszym rozwiązaniem chyba jest na śrubie, można dobrać wymiar do każdego liftu. Teraz robić nowy, albo przerabiać stary?
Post: wt maja 06, 2014 5:43 pm
No dobra to jak w końcu radzicie sobie z przedłużeniem amortyzatora przedniego? Tylko te przedłużające tulejki i obniżenie mostu?
Co do długości amortyzatorów to:
Doczytałem się że TrailMaster ma w ofercie dłuższe o 20 mm amory:
http://www.jimnybits.co.uk/shop/grand-v ... d_340.html
Z kolei na stronie kolegów z Escape podają takie dane:
Ironman rozłożony - 505 mm złożony - 312 mm
Lovells rozłożony - 460 mm rozłożony - 295 mm
Jak to się ma do serii?? Może ktoś zmierzyć?
Jakie amortyzatory tak w ogóle stosujecie? Widzę że ceny amorów podskoczyły ostatnio :evil:
Post: czw maja 08, 2014 9:09 pm
Porównaj ze zwykłą vitarą, jak się nie mylę to jest to samo (wymiary) w gv I.
Post: wt cze 10, 2014 8:42 am
Po ostatnim wypadzie w teren okazało się, że jednak strasznie szorujemy brzuchem (dobrze, że osłony są), więc wrócił temat liftu.
Czy taki zestaw jest ok: http://www.jimnybits.co.uk/shop/grand-v ... d_169.html
Czy 3 cale to jednak za duże obciążenie i lepiej zostać przy dwóch?
Docelowo auto ma być terenowo-wycieczkowe, ale chciałabym, żeby też dało radę jechać na jakąś mniejszą wyprawę typu Rumunia. Natomiast docelowo będzie to drugie auto, nie będzie używane codziennie po mieście, jak teraz.
Idea jest tak, że kupujemy zestaw i ewentualne inne elementy, które by były potrzebne, zawozimy do warsztatu, oni wszystko robią - niestety ja mechanikiem nie zostanę, mąż też nie ;), więc komuś musimy w tym temacie zaufać.
Post: wt cze 10, 2014 5:56 pm
Yaga pisze:
Docelowo auto ma być terenowo-wycieczkowe, ale chciałabym, żeby też dało radę jechać na jakąś mniejszą wyprawę typu Rumunia. ....
3" dla Vitary turystycznej to zdecydowanie za dużo! Moim zdaniem należy zastanowić się na jakich kołach chcecie jeździć (koło wiele zmienia). Lift warto robić pod koło tak żeby się mieściło i żeby był dobry wykrzyż, bo to w Vitarze z otwartymi dyframi warunkuje trakcje.
Ciekawy zestaw to 2" z dodatkowym wykrzyżem:
http://www.jimnybits.co.uk/shop/grand-v ... _1182.html
chyba że pozostać przy 1,5" tylko jakoś brak przetestowanych pomysłów na umiarkowane wydłużenie amortyzatora przedniego (około 3 cm).
BTW zwróć uwagę co piszą na temat rozpórki:
4. What do i do about my Strut Brace?
If your GV has a strut brace, you will notice when you fit the strut spacers the strut brace will no longer fit, so we offer a fitting kit to make it fit as an optional extra. This kit is only needed if you have a strut brace, if you don't it will save you a little money :)
Wygląda na to że za dodatkowe 10 funciaków mają jakiś sposób rozwiązania tematu.
Post: wt cze 10, 2014 10:05 pm
Ja mam zestaw z jimnybits 2" i juz postanowilem ze bede jeszcze przynajmniej 1" do 1.5" dokladal ,bo do terenu jest poprostu za nisko,a jezdze na 225/75/16. Wyzej zawias + wieksze opony = lepszy wykzyz to chyba normalne.Co do rozporki to ich 'kit' za 10 funciakow to 6 tulejek + 6 srub odpowiedniej dlugosci. Jezeli chcesz ten lift 3" pamietaj o lapach do opuszczenia mostu.
SGV I 02',2.0 16v J20A
Lift 2"- jimnybits.co.uk
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Snorkel- suzuki-czesci.pl
Post: wt cze 10, 2014 10:46 pm
lucash pisze:
Hehe, wyścig zgrojeń nie ma końca :lol:
Jest taka mądra maksyma której nie zastosowałem motając Vitarkę:
Bądź twardy i odpuść sobie. :mrgreen:
Wszystko zależy do czego ma być auto. Do turystyki czy do upalania w rajdach. Do tego drugiego zastosowania trzeba motać ekstremalnie, ale do turystyki lepiej umiarkowanie. Im dalej od serii tym większe prawdopodobieństo wyr...nia się czegoś. Tym gorsze prowadzenie większe zużycie paliwa itp.
Oczywiście seryjną GV w terenie się nie poszaleje :mrgreen:
lucash pisze:
Możesz zamieścić zdjęcia jak to wygląda. Masz ten zestaw Extra Articulation Lift Kit ? Dałoby by się większe koła wcisnać, np wycinająć trochę?
Post: śr cze 11, 2014 6:23 am
Masmo pisze:
Nad tym drugim zestawem z dodatkowym wykrzyżem też myśleliśmy.
Co do kól, to właśnie nie wiem, jak sprawdzić, jakie koła wejdą - to znaczy wiem, że można metodą prób i błędów,ale wolałabym od razu trafić dobrze. Ale tak na serio, to chyba takie typu 225/75/16 powinny wystarczyć? Bo takie do mniejszego liftu nie wejdą, trzeba by dużo ciąć.
Ale jak masz inny pomysł na opony, chętnie poczytam :)
Masmo pisze:
Tak, pamiętam o tej rozpórce, przed zakupem sprawdzimy :)
lucash pisze:
Łapy do mostu, będę pamiętać - rozumiem, że jak w warsztacie zacznę gadać o łapach do mostu, to będą wiedzieć o co chodzi? ;)
Masmo pisze:
No do upalania w rajdach to może niekoniecznie, aczkolwiek kto to może wiedzieć w przyszłości :mrgreen:
Ale na pewno chcielibyśmy jeździć na jakieś zloty / rajdy / wyprawy w klasie turystycznej, jeszcze bez wyciągarki, chociaż docelowo wyciągarka w planach jest. No i na takie dłuższe wyprawy typu Rumunia czy coś w tym guście, bo teraz obawiam się, że zarylibyśmy brzuchem, jak to zrobiliśmy tydzień temu w lesie ;)
Post: śr cze 11, 2014 8:30 am
Zapodajcie sobie ten zestaw z ekstra wykzyzem + lapy do mostu ale nie w jimnybits tylko sprawdz polski produkt ktory zapewne jest lepszy a i duzo tanszy (zapytaj uzytkownika ORI).Zaloz 225/75/16 jakies dobre A/T a jedyne co moze sie dziac przy tej gumie to tarcie o rame przy pelnym skrecie ale prawdopodobnie dytans przelotowy 6.5mm powinien rozwiazac problem.Na dobry poczatek to chyba powinno wystarczyc a czas pokaze czy to Wam wystarczy czy nie :mrgreen: pozdro
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: śr cze 11, 2014 8:41 am
Ja niestety nie mialem okazji kupic tego zestawu bo jeszcze nie bylo ich w sprzedazy i mam tylko zwykle 2"(stanowczo slabiutko) co do opon to max 225/75/16 przy czyms takim.Mysle ze przy wyzszym lifcie zawiechy i lekkim body lifcie 245/75/16 powinny wejsc tylko zastanawiam sie czy bedzie to mialo jakis wplyw na przelozenia.Co do zdjec to sa gdzies na forum co prawda bez wyciagarki i snorkela ale z liftem i za to tam sie jeszcze wizualnie w miare prezentuje bo teraz to bol serca :mrgreen: (cala porysowana,plastiki z progow poszly w las i juz nie wroca :mrgreen: ogolny wstyd heheh)
225/75/16 Kl71
DRAGONWINCH 12000hd
Post: pt cze 13, 2014 12:19 pm
Świat mały - koleś ode mnie z osiedla kupił GV od Jurka. lift 2+2. Nawet jeździłem (chyba pisałem), po czarnym na trójce (około 50km/h) do dechy LEDWO przyspiesza - dla mnie tragedia. Trzeba zmienic przełożenia przy takich kołach.
Post: pn cze 16, 2014 10:19 am
A masz szansę przełożyć te koła na chwilę do siebie i sprawdź, co ?
na czarnym, bez skręcania.. ;-)
V6 ma jednak inną charakterystykę, może nie byłoby dramatu.
Post: pn cze 16, 2014 5:31 pm
czaya pisze:
Do XL7 29" wchodzi bez tarcia a jak ORI masz lift zawiasu to z 245/75 R16 nie powinno być tak źle :wink:
Post: pn cze 16, 2014 8:37 pm
Problem jest że właściciel pracuje w Szwecji, co trzy tygodnie przyjeżdża (mówi że jeszcze trochę i zjeżdża, ale już długo tak mówi) . Na co dzień mama jeździ do pracy żeby auto nie stało :mrgreen:
Odezwę się do niego i może uda się przekładkę zrobić - choć na chwilę.
marirus pisze:
W necie ludzie większe koła pchają i mieszczą się, ale jak ma być "taś taś" to kij z takimi kołami :D
Post: wt cze 17, 2014 12:13 pm
Ciekaw jestem bo chcę zmienić opony na nieco większe i bardziej MT a taki rozmiar mają np Duratracki, z których byłem bardzo zadowolony - może udałoby się to wcisnąć...
