Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:39 pm
Post: pn cze 16, 2014 10:20 pm
Jak w temacie.
Chcialem samemu wymienic swiece, ale robie to pierwszy raz w zyciu. Udalo mi sie
wyjąć dwie koncowki - te polaczone przewodami z cewkami. Obie koncowki laczace swiece z cewkami ktore sa pod cewkami nie daly sie wyjac i zostaly. Ciagne ale sa jakby przyklejone i po wyciagnieciu tak ok centymetra wracaja na swoje miejsce gdy je puszcze. Mam to zrobic na sile czy jest jakiś sposob? Bylbym wdzieczny za jakies pomysly bo jutro musze jakos dojechac do pracy :-)
Wydaje się że ta guma ktora sa odizolowane od silnika skleila sie ze sciana otworu.
Post: wt cze 17, 2014 6:08 am
Jak ktoś obłożył fajki cewek jakąś termokurczką albo owinął taśmą, to może się zdarzyć, że faktycznie wyjmiesz cewkę, a fajka zostanie...
Ale wszystko jest do wyjęcia :)
Post: pt cze 20, 2014 5:11 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
może się zniszczyć ale nie musi, jak się zniszczy będziesz musiał szukać używanych fajek ;)
najlepiej wyjąc na dwa szczypce długie
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
