Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 1:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pn cze 23, 2014 8:47 am
Jestem nowym użytkownikiem forum więc na początek chciałem ze wszystkimi się przywitać. Więc Witajcie :)
Co do mojego problemu to chciałbym wiedzieć jakie oleje gdzie muszę powlewać w swojej GV I Sprowadziłem ją 2 tygodnie temu z Niemiec. Oczywiście nie chodzi mi o markę olejów bo to kwestia gustu i wlasnych doświadczeń. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę ale czy jeśli zaleje tak to będzie dobrze?
Silnik 5w30
Skrzynia biegów 75w90 GL-4
Reduktor 75w90 GL-4
Most przód/tył 80w90 GL-5
Moje nowe autko to Grand Vitara I, 2.0 benzyna, 2005 rok
Zaznaczam, że przeczytalem co się dało na forum i nie powiem żeby wszyscy pisali to samo.
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2014 7:39 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
zmieniono tytuł na odpowiedni
Post: pn cze 23, 2014 9:16 am
Cytat z instrukcji obsługi:
Do mechanicznej skrzyni biegów, skrzynki
rozdzielczej i przedniego mechanizmu
różnicowego szczególnie zalecane jest
stosowanie oleju przekładniowego klasy
API GL-4 o lepkości SAE 75W-90.
Do tylnego mechanizmu różnicowego
szczególnie zalecane jest stosowanie oleju
przekładniowego klasy API GL-5 o lepkości
SAE 80W-90
Do silnika 5W-30 ale może też być 10W-40
Post: pn cze 23, 2014 9:25 am
Raczej 5W40 - do silnika tylko syntetyk.
Post: pn cze 23, 2014 9:46 am
Zapomnialem dodać, że nie posiadam instrukcji. Jeśli ktoś byłby tak dobry i przesłał mi na maila będę baaardzo wdzięczny.
viewtopic.php?f=7&t=6441&start=15
Paweł napisał, że w książce serwisowej napisane jest:
"książka serwisowa do Vitary podaje jednoznacznie:
skrzynia biegów GL-4 75W-90
reduktor GL-4 75W-90
most przedni GL-5 80W-90
most tylny GL-5 75W-90"
I dlatego moje wątpliwości co wlać w te mosty. O ile wiem na 100% że skrzynia biegów i reduktor 75w90 GL-4 to z mostami mam dylemat.
Post: pn cze 23, 2014 6:31 pm
A czy mógłby mi ktoś przesłać instrukcję obsługi na maila?
Post: pn cze 23, 2014 7:38 pm
Szymel pisze:
Było kilka razy wałkowane.
Jeśli nie zamierzasz topić auta w wodzie to zainwestuj w dobre oleje do mostów i skrzyni.
W instrukcji tak piszą (odnosi sie to do skrzyni i mostów):
Specified Gear Oil
When replacing gear oil, use the appropriate
viscosity, grade and quantity as
shown in the charts below. We highly
recommend you use SAE 75W-90 gear
oil.
Ważne aby GL5 w mosty a GL4 do skrzyni.
Post: pn cze 23, 2014 7:49 pm
Mam zamiar zalać wszystko olejami firmy valvoline. Czy polecacie coś innego?
Post: pn cze 23, 2014 10:33 pm
Marka to kwestia drugorzędna.
Ja kiedyś lałem Mobilube 1 SHC 75W-90. Jest klasy GL4/GL5 więc teoretycznie można go lać do skrzyni, reduktora i mostów.
Post: pn cze 23, 2014 10:59 pm
Szymel pisze:
Wyślij adres email'a na pw to podeślę :wink:
Post: wt cze 24, 2014 7:54 am
marirus pisze:
Szymel pisze:
Zostawiłem maila na pw
Post: wt cze 24, 2014 10:51 am
Szymel pisze:
marirus pisze:
Szymel pisze:
Sprawdź pocztę :wink:
marirus pisze:
SAE 80W-90
Cytat z instrukcji czerwiec 2003, natomiast w instrukcji marzec 1999r przedni/tylni dyfer GL-5 80W-90 lub 75W-85
Post: śr cze 25, 2014 9:33 am
marirus pisze:
SAE 80W-90
Cytat z instrukcji czerwiec 2003, natomiast w instrukcji marzec 1999r przedni/tylni dyfer GL-5 80W-90 lub 75W-85[/quote]
No i właśnie o to mi chodzi. W czym może tkwić problem, że wszystko to samo, a różnych latach raz zalecają GL-5 przód/tył, a w 2003 przód GL-4 jak do skrzyni? Tak więc ostatecznie rozwiązując mój problem to jeśli mam GV I z 2005 2.0 benzyne to co mam nalać w te mosty? GL-4 przód 75W90 i tył 80w90 Gl-5 czy w oba mosty GL-5 np. 80w90??
Post: śr cze 25, 2014 12:09 pm
Jak sam producent nie może się zdecydować co lać??? to kto ma wiedzieć? kpina
Post: śr cze 25, 2014 12:35 pm
B@rtosz pisze:
Różne instrukcje z różnych lat i różnych rynków zbytu- normalne i zrozumiałe. Oleje dobiera sie także do klimatu i temperatur w jakich są używane.
Post: śr lip 30, 2014 9:34 am
Właśnie będę zmieniał w swojej oliwy, z tego co piszą można wszystko (lub tylko skrzynki) zalać 75w90 a dyfry 80w90 - co byście doradzili ?
Ile oliwy wchodzi do skrzynek i dyfrów ?
