Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:40 pm
 Tytuł: opony At
Post: pn cze 23, 2014 8:37 am
Witam mam GV 2003r w serii jezdzę na zimówkach z przodu inne z tyłu ,innego producenta z dużo lepszym bieznikiem chyba tak może zostac na zimę?ale chodzi o opny na lato czy BFGoodrich AT 225/70r16, mogą byc 2 szt prawie nowe ,a 2 szt połowę bieznika jak to założyc?,czy te opony dużo hałasują na asfalcie?
 Tytuł: Re: opony At
Post: pn cze 23, 2014 9:37 am
jeździłem foresterem na tych oponkach,mogę powiedzieć że na pewno głośniejsze od zwykłych szosówek
mokry asfalt i trzeba uwarzać z prędkością w zimę na wyślizganym sniegu ciężko ruszyć było
no ale po luźnym śniegu to po maske i szedł(aż nie zaliczył dacha :D)
ogólnie w aurach 4x4 zaleca się 4 jednakowe oponki no ale nie wiem jak w gv działają napędy więc niech wypowie się ktoś doświadczony
 Tytuł: Re: opony At
Post: pn cze 23, 2014 7:50 pm
W GV 2003 nie ma jeszcze centralnego mechanizmu różnicowego więc na przyczepnej nawierzchni i tak nie bedziesz na 4x4 latał. A na luźnych taka różnica nie powinna mieć dużego wpływu.
Pod warunkiem, że nie masz w jednych 13mm a w drugich 3mm bieżnika. Wtedy już bym się zastanowił.
Sprawdził bym jeszcze dokładnie te opony. Widziałem na własne oczy różnice jakie są pomiędzy oponami z różnych serii i lat produkcji, co prawda nie BFG ale też producenta z tych lepszych (nie pamiętam, ale chyba Conti lub Bridgestone). Opona tego samego modelu i rozmiaru ale o 4 lata młodsza różniła się znacznie od starszej. Rozmiar, kształt karkasu i co najdziwniejsze rzeźba bieżnika :).
 Tytuł: Re: opony At
Post: pn cze 23, 2014 8:06 pm
Ja mam stara vitare ale jak zalozylem Bfg mt na przod 14 mm bieznika a z tylu zostaly wranglery z 3 mm to auto auto zachowywalo sie dziwnie mulilo pod gorki ledwo wchodzilo a do tego przy zjazdach z gorki po czarnym zwalnialo zamiast przyspieszac zrobilem na probe pare kilometrow a nastepnego dnia jak otworzyli kapciaza zmienilem tez tdm na tyle na nowe Bfg i auto wrocilo do normy .
wiec te kilka mm moze miec ruznice . pisze z tel sory jak by byly bledy
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Vitara JXL 1.6 8v LPG
 Tytuł: Re: opony At
Post: pn cze 23, 2014 10:28 pm
makos2311 pisze:
Po czarnym na 4x4? Z różnymi oponami na osiach? Współczuje łańcuchowi w reduktorze :)
 Tytuł: Re: opony At
Post: pn cze 23, 2014 10:36 pm
u mnie z przodu mam już zjechane simexy z tyłu jeszcze w miarę i miewam taki objaw że nie mogę wrzucić czasem wstecznego,muszę rozpiąć sprzęgiełka pojechać trochę do przodu i dopiero da się cofać
dziś z okolic reduktora zaczęły dobiegać dziwne dźwięki :lol: :lol: :mrgreen:
kurde ta vitara jest magiczna
 Tytuł: Re: opony At
Post: wt cze 24, 2014 7:29 am
Ok dzięki może jednak poszukam letnich nowych lub uzywek ale jednego producenta i z jednego roku. Tamte AT kolega miał ale jedne są z 2005r. i to te z lepszym bieznikiem.
 Tytuł: Re: opony At
Post: wt cze 24, 2014 8:00 am
A kto pisal ze 4x4???. jakie wspolczuje jest tez nad czym sie zalowac
 Tytuł: Re: opony At
Post: ndz cze 29, 2014 11:45 am
Czu jak mam z tyłu 8.5 mm opony toyo z przodu 6.5 mm opony Falken 215/65 R16 to muszę je jakos przekładac na krzyż, czy tam mogą tak zostac?
 Tytuł: Re: opony At
Post: ndz cze 29, 2014 12:09 pm
2mm nie powinno być problemem. Wstaw te lepsze na tył i po sezonie bedzie już 1mm różnicy :)
 Tytuł: Re: opony At
Post: ndz sie 17, 2014 5:25 pm
Czy po założeniu opon 225/70 grabeer TR (WCZESNIEJ BYŁY 215/65) spalanie może wzrosnąc o 4 litry czy szukac usterki, teraz moja gvi 2.0 16v oali 18.5 l gazu po miescie
 Tytuł: Re: opony At
Post: pn sie 18, 2014 7:51 am
kipulo pisze:
No bez przesady.
Szukaj usterki, albo zmień tryb jazdy zerojedynkowy.
