Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: czw cze 26, 2014 10:11 pm
1.6 16v i jest problem. krotko o samochodzie
egr zaslepiony
brak katalizatora
swiece przewody cewka palec nowiutkie i uszczelnione
sonda lambda nowa
tps nowe uzywany
alternator po regeneracji super sprawny
teraz zapieta jedynka i reduktor na kole 31cali i jezdzi bdb dopoki w wode gleboka nie wjade. najlepszy przyklad z pajeczna przez warte. pedal w podlodze a obroty bardzo powoli spadaja caly czas az sie nie wyjdzie z wody. pod wodacwahluje gazem i nic sie nie dzieje, nie ma sily nawet zsmielic kolami. mysllem ze moze wiskoza stawia opor ale raczej odpada ta teoria. moze jakis czujnik lub kostke zalewa mi np od walu korbowego ? moze gdzies woda do ukl du paliwowego sie dostaje bo juz mialem przeprawy z woda w baku, filtr wymienie ale jeszcze za chwile bo nie mam czasu baku wyjac. podrzuccie jakies pomysly bo nie wiem juz co sprawdzac. na dniach gaz zaloze moze sie poprawi na innym zasilaniu
Post: czw cze 26, 2014 10:16 pm
Jaka skrzynia? automat?
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw cze 26, 2014 10:17 pm
zwykly manual. jutro jeszcze zaplon sprawdze choc powinien byc ok bo po czarnym zasuwa super
Post: czw cze 26, 2014 10:22 pm
Manual ma.
Podłoże może się robi coraz bardziej miękkie? :mrgreen:
Jak czujnik położenia wałka rozrządu albo wału korbowego przestanie działać, to silnik zupełnie gaśnie.
Filtr suchy po wodowaniu?
Wiesz, generalnie silniki nie są zaprojektowane do pracy pod wodą :mrgreen:
Jakie kable dałeś?
Zajrzyj pod kopułkę rozdzielacza. Spróbuj ją na początek spryskać czymś wypierającym wodę.
Z wiekiem ponoć zaczyna przewodzić prąd zamiast izolować :wink:
Na 31" ile wyciąga na piątce?
Post: czw cze 26, 2014 10:24 pm
Jak go na LPG nie popuści to bedziesz mial zagwozdke
Post: czw cze 26, 2014 10:33 pm
warta ma dno caly czas takie samo. filtr suchy, troszke brudna przeplywka jeszcze pewnie za czasow kiedy nie mialem snorkla, kable najlepsze bosch, kopulka suchutka i zasilikonowana porzadnie. zreszta silnik nie przerywa tylko zwalnia pod woda mimo pedalu w deche. powinien chlapac woda na jedynce z reduktorem. na czarnym 95 poleciala a tak 80 za tirem caly czas bo likwidowal mi opory powietrza i nie zwalniala pod gorki. wlasnie boje sie jak bedzie to samo na gazie :/ jakiegos speca od silnikow podwodnych bede musial dorwac. a i czasem check sie zaswieci ale nigdy nie moge trafic do slawka na komputer
Post: czw cze 26, 2014 10:37 pm
a i jeszcze krecilem srubka od skladu mieszanki ta od gory co jest w przepustnicy bo mialem wysokie obroty. moze tam cos źle dobrane jest
Post: czw cze 26, 2014 11:15 pm
marcin_tdi pisze:
:shock:
Składem mieszanki steruje komputer. Kręcenie śrubą kalibracyjną może spowodować, że mechanicznie przekroje bypassów powietrza będą już poza zakresem regulacji komputera.
Wysokie wolne obroty to na ogół lewe powietrze.
A brak mocy to albo zły skład mieszanki albo złe wyprzedzenie zapłonu.
A może jak na suchym bierze lewe powietrze, to pod wodą bierze "lewą wodę" przez jakąś dziurkę i przez to zamula? :roll:
Jak chcesz, to mogę pożyczyć interfejs i się podepniesz laptopem do auta. Łatwiejsze niż szukanie po omacku pod wodą.
Apropos Twojego PW, to w garażu ciężko mi będzie znaleźć tyle wody, żeby zasymulować przeprawę przez rzekę :mrgreen:
Na dodatek ostatnio czasu jak na lekarstwo...
Ale jak już wszystko inne zawiedzie, to się coś wymyśli :)
Post: pt cze 27, 2014 6:36 am
No to już masz przyczynę.
80 km/h to dużo za mało. Słaba jest.
Jak zaświeci się check, to już jest bardzo źle.
Wybłyskaj sobie błędy.
Jak silnik pracuje, to spróbuj zatkać snorkel i sprawdź, czy zgaśnie.
Możesz też popsikać plakiem, czy innym samostartem wokół dolotu i sprawdzić, czy wzrosną obroty.
Jak nie, to pozostaje komp i skład mieszanki.
Post: pt cze 27, 2014 7:10 am
jak snorkel zatkany to gasnie ale rozbiore caly dolot jeszcze i zrobie od nowa porządnie. wszystkie polaczenia ppd maska. moze on faktycznie lewej wody dostaje. sa delikatne slady wody w rurze dolotowej. myslalem ze to jeszcze z zamierzchlych czasow jak rury nie bylo. a teraz z tym wyblyskaniem to nie moge nigdzie znalezc tej kostki. powinna byc biala 4pinowa gdzies kolo akumulatora? a jaki to interface ewentualnie trzeba miec pod to stare obd zeby chulalo ?
Post: pt cze 27, 2014 7:48 am
marcin_tdi pisze:
Do starego OBD Kostuch robi kabelki i soft.
A do wybłyskania błędów masz kostkę pod maską w okolicy akumulatora. Chociaż bywały jeszcze gdzieś...
Post: pt cze 27, 2014 8:04 am
jeszcze nad pedałemi gdzieś jest pod kierownicą kabelek do złączenia ale u mnie to nigdy nie zadziałało nie wiem czemu
Post: pt cze 27, 2014 11:13 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
geochriss pisze:
A co w automacie jest nie tak?, bo objawy mam takie same... wystarczy wjechać w wodę tak powiedzmy do pełnego zanurzenia alternatora może ciut mniej i tak samo totalny brak mocy..
Skrzynia automat 3 - biegowy
Post: pt cze 27, 2014 11:27 am
Moze po prostu szukasz dziury w calym. woda po prostu stawia mega opór
Post: pt cze 27, 2014 11:28 am
kubanos pisze:
geochriss pisze:
Dlatego, że woda w automacie działa gorzej od ATFu :mrgreen:
