Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 1:54 am
Post: ndz cze 29, 2014 4:03 pm
chce zamontować windę z tyłu która będzie wyciągała do przodu. mam dragon wincha dwm 13000hd ze stalową liną. Nie chce jej z przodu lecz z tyłu. chodzi o rozkład mas.
zdjęcia gdzie chce ją zamontować.
I mam pytanie czy uda mi się ją tam zamontować? czy stalowa lina będzie się dobrze układała na bębnie? jak puścić line?
Nie mogę nic znaleźć konkretnego po internetach z elektrykiem z tyłu na stalowej linie.
czy dać sobie spokój z miejsca i dawać ją w miejsce chłodnicy?
Post: ndz cze 29, 2014 5:52 pm
Nieco niżej masz rozwiązanie w vitarze Kwadrata. Na pewno lepsze jest takie zamontowanie dla rozłożenia masy.
dodatkowo jedną windą zamontowaną z tyłu możesz się ciągnąć i w przód i w tył tylko trzeba wtedy zastosować rolkę w tylnej części ramy.
aha,
Masz jeszcze tutaj
viewtopic.php?f=47&t=6344&start=15
Post: ndz cze 29, 2014 7:00 pm
U kwadrata są syntetyki a ty pada pytanie czy da rade to zrobić ze stalową liną? podoba mi się pomysł za fotelem kierowcy. lina wychodziła by na tył auta i tam za pomocą zblocza wracała by pod autem. ale czy stalowa będzie się odpowiednio nawijała czy niezbędny syntetyk?
Post: ndz cze 29, 2014 9:59 pm
te wyciagarki mają dość mało miejsca na bębnie, trzeba uważać przy zwijaniu. ja osobiście uważam że ten patent będzie upierdliwy i mało praktyczny... Jestem ciekawy jak będzie w rzeczywistości.
Post: ndz cze 29, 2014 10:21 pm
Dokładnie
Kwadrat nie dość, że ma syntetyka to jeszcze windę z dużo większym zapasem miejsca na linę !
Post: ndz cze 29, 2014 10:44 pm
Czyli montować ją standardowo przed przednią osią? ;/
chyba zrobię to tak.
http://translate.google.com/translate?h ... e.pl&twu=1
czyli za siedzeniem pilota i lina między nogami. zobaczę jak z miejscem w komorze silnika bo nie do końca pamiętam.
myślę że jak lina swoje oparcie będzie miała na wysokości przegrody czyli jakiś metr do wyciągarki to napięta lina powinna się układać.
Wyciągarka w środku nie będzie ssała tyle błota. woda to wszędzie wejdzie. sprzęgło pod ręką. podczas pracy wyciągarki pilota w aucie nie ma. ewentualnie zrobię to w rurce.
tylko nie wiem czy robić poprzeczkę między progami (progi 120x60x4, wszystkie mocowania nowe z półprofila 3mm) i do tego ją montować czyli do budy czy lepiej do ramy dospawać płytę? do ramy będzie miała oparcie na małej powierzchni.
Post: pn cze 30, 2014 11:26 am
do ramy !
Post: pn cze 30, 2014 5:37 pm
Tak zrobię. Do tego całą rame po dlugosci gdzie to mozliwe wzmocnie plaskownikien 40 x 3. Aby ramy nie kosiło. Tylko jeszcze nie mam pomyslu jak przymocowac płytę 6mm ryflowaną do jedego profila
Post: pn cze 30, 2014 8:49 pm
to jeszcze silnik by się przydał ze 150km żeby ten czołg ruszyć :)
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: pn cze 30, 2014 9:29 pm
fakt przed montażem wyciągarki i wzmacniania ramy od dołu vitara pojedzie na wagę;p
Post: wt lip 01, 2014 10:58 am
a co ze strefą zgniotu na ramie??? było o tym pisane... przednie koła będą stawiały opór i będzie się harmonijka z ramy robiła...
Post: wt lip 01, 2014 12:26 pm
może wstawić http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-conte ... _12_04.jpg
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lip 01, 2014 4:37 pm
sebahabit pisze:
chyba harmonijka się wyprostuje :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw lip 03, 2014 7:28 am
raczej powiększy :D i zmniejszy się rozstaw osi :D
Post: czw lip 03, 2014 8:54 pm
Ale kolega jednak z przodu montuje a nie z tylu :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
