Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 6:20 pm
Post: wt lip 01, 2014 8:46 am
Witam kolegów.mam pytanko czy jak założę opony 235x75x15 na felgi 15x7 i et-6 to może gdzieś to obcierać przy skręcie lub wykrzyżu (lift by radzikone 4") :roll:
Post: wt lip 01, 2014 8:04 pm
wg mnie będzie git.
Masz poszerzenia plastikowe błotników ?
Post: wt lip 01, 2014 9:10 pm
wg mnie będzie git.
No zależy jakie on ma te opony. Między różnymi markami bywa z 1,5" różnicy przy tym rozmiarze :wink:
Ale jak nawet ma plastikowe osłony błotników, to nic.
Sahary sobie dobrze radzą nawet ze stalowymi zderzakami, jeśli te są źle dopasowane do ich rozmiaru :mrgreen:
Post: śr lip 02, 2014 12:31 am
poszerzenia mam ok 5 cm,a opony to kopia simexa (glob gum).trzeba założyć i przetestować innego wyjścia nie ma :D
Post: śr lip 02, 2014 11:16 am
ja mam sahare w tym rozmiarze i się mieściła na styk et miałem -10, jedyny problem był ze skrętem tarło o rame ale to podkręciłem na ogranicznikach i było ok :wink:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr lip 02, 2014 8:09 pm
Ja mam dystanse 30mm z przodu... Wydaje mi sie ze nie powinno obcierac o rame :D
Post: śr lip 02, 2014 8:19 pm
dystanse 30mm do felg z ET -6 ?
Post: śr lip 02, 2014 9:30 pm
Miałem je wcześniej.myślałem żeby je zostawić... Czy lepiej je ściągnąć ?
Post: śr lip 02, 2014 9:34 pm
Chodzi mi żeby nie tarlo przy skrecie itp... Będę zakładał je w następnym tygodniu to zobaczę co i jak :)
Post: śr lip 02, 2014 9:58 pm
No to z tak ujemnym ET to opona zweryfikuje ci nadkole przy skręcaniu :mrgreen:
Post: śr lip 02, 2014 10:04 pm
Nawet przy +4"? :wink:
Post: czw lip 03, 2014 6:34 am
luk122 pisze:
Oczywiście, że tak.
Na feldze ET-30 z Duratrackiem 235/75R15 przy 4'' lifcie na wykrzyżu przy lekkim skręcie zabierało ze sobą poszerzenie z błotnika :mrgreen:
Sahara jeszcze bardziej odsadzona zje błotnik :mrgreen:
Post: czw lip 03, 2014 7:57 am
luk122 pisze:
Felgi z ET -6 i do tego dystanse 30mm dają ET -36 !
Nie ma opcji, żeby z przodu nie tarło o próg.
Załóż bez dystansów a jak będzie tarło o ramę to sobie ogranicznikiem skrętu wyregulujesz a jak z ET -36 będzie tarło o próg/błotnik to już tylko gumówką wyregulować można :wink:
Post: czw lip 03, 2014 8:28 am
Tak jak radek pisze o próg napierdziela założyłem dystans 40 mm i koło przestało się mieścić mimo body liftu, ale że jak to wszędzie bez młota uj nie robota ,wszystko się dopasowalo :)
Post: czw lip 03, 2014 8:48 am
Felgi od et 0 do minus 10. To optimum. Inaczej może trzeć
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
