Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:35 pm
Post: pn sty 15, 2007 6:43 pm
piotr_z pisze:
Masmo pisze:
Aluminium jest niewiele w tym połączeniu. Twierdze że połączenie skorodowanej balchy z blachą ocynkowaną za pomocą nitów alu jest kożystne dla blachy. Do farb antykorozyjnych dodaje się pył aluminiowy żeby stworzyć ochronę stali.
Sprawdziłem empirycznie. :wink:
to powodzenia
Dzięki :D .
W wiertarce mam tym sposobem zaflekowaną a właściwe odtworzoną blachę tylnego błotnika nad rurą wydechową. Chyba najbardzej narażone na rudą miejsce. Będzie test.
Post: wt lis 27, 2007 11:55 am
Masmo, jak Ci sie sprawdzaja te Twoje latki na nity?
Tez mam rdze nad rura...A raczej dziury :D
Sie zastanawialem, ze jak bede robil podwozie, to zrobie tez to.
Post: wt lis 27, 2007 12:01 pm
kosciej pisze:
Po roku nówka :wink: :D . Konserwacja błyszczy na czarno. Wcześniej takie rozwiązania stosowałem w starych plaskaczach i sprawadzały się na 100%. Jest tak dlatego bo balcha ocynk jest ochroną katodową dla reszty przyległej stali (coś mi zostało z chemii na Polibudzie :wink: ).
Post: wt lis 27, 2007 12:21 pm
Hehe - Ok, to tez tak zrobie - Ojciec tez mi tak mowil, ze tak sie robi, ale po przeczytaniu tych postow, to juz sam nie wiedzialem :)
A na informie to nic praktycznego do offroadu nie ucza :(
Post: wt lis 27, 2007 12:34 pm
kosciej pisze:
Okazuje się że na Budownictwie czasem tak :wink: :D
Post: wt lip 01, 2008 10:07 pm
Zrobiłem sobie naprawę dziś, ze względu na montaż gazu i póżniej problemu z dostępem do bagażnika...
Fotki:
Przy siedzeniu za pasażerem, przy siedzeniu tylnim za kierowcą o dziwo - czysto i ładnie :D
Przy mocowaniach pasów:
Więcej rdzy nie stwierdzono w bagażniku, jak i na tej pionowej części w kabinie (między bagażnikiem, a podłogą)
Mam jeszcze rdzę pod zderzakiem tylnim, ale boję się go ruszać, bo póżniej nie będę miał do czego go przykręcić ;)
Pozdrawiam!
Post: ndz kwie 05, 2009 5:25 pm
Ponieważ wszystko o czym piszecie ( może po za słowami rdza i dziura ;) ) to dla mnie czarna magia zdam się na blacharza. I znając życie zrobią mnie na szaro.
Ehh Suzi Suzi...
Post: ndz kwie 05, 2009 8:42 pm
stashek jaki podkład polecasz? laik ze mnie :mrgreen:, ale znam podstawowe zasady, czyli -> czysty metal, dobry podkład.
Tylko prosiłbym Cie o podanie firmy i "modelu" farby, mam nadzieje, że nikt się nie obrazi :)
I czy da się ją kupić w czymś mniejszym niż beczka? :lol:
Post: ndz kwie 05, 2009 8:50 pm
stashek pisze:
epoksyd im drozszy tym lepszy ale nie ma co przesadzac. kup sobie novol. 0,8 w komplecie za jakies 5 dych.
i jeszcze jedna uwaga. wszyscy laicy mysla ze do zrywania rdzy uzywa sie "boscha" z tarcza do szlifu. nic bardziej zlego nie moze spokac karoserie niz ten sprzet. do zdzierania rdzy niepobita jest tarcza nylonowa (murzynska grzywa) ktora usuwa wżery a nie uszkadza zdrowej powierzchni :mrgreen: :mrgreen:
dzięki ;)
przyznam się, że jak robiłem remont przyczepy to zaatakowałem ją tarczą z listkami papieru ściernego ... całkiem zacnie szło, ale tam robiłem nie karoserie, a ramę z profili. Chodzi Ci o taką tarczę ze "szczotkami" ?
Post: ndz kwie 05, 2009 9:04 pm
stashek pisze:
tarcza ze szczotkami to tzw lamelkowa. tez jest dobra ale na wżery nieskuteczna. nylonowa jest troche inna
http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... ,p945.html
tutaj jest akurat deko droga. normalnie w srednicy 115 kupuje je po 11 zl.
to prawda, wżery atakowałem szczotą "pędzelkową" na wiertarce, ale może się i w taką tarczę zaopatrze.
taka farba będzie ok, o tej pisałeś? http://www.allegro.pl/item584274802_nov ... _1_6l.html
Post: ndz kwie 05, 2009 9:06 pm
o ile czytałem posty to jesteś z Krakowa?
przyjadę do Ciebie na naprawę tylnych nadkoli :wink:
Post: ndz kwie 05, 2009 9:13 pm
stashek pisze:
.....panowie czytam wasze wypociny na temat napraw blacharskich i jestem zalamany. wszystko o czym przeczytalem w tym watku jest zrobione od dupy strony i zlymi materialami.
.....zasada jest prosta: rdze usuwa sie do czystego metalu, dziury spawa a na gola blache daje sie podklad epoksydowy. te trzy kroki zapewnia dlugotrwaly efekt. wszystko inne, czyli cortaniny, zywice, szpachle i inne gowna to polsrodki do odpicowania fury na najblizsza gielde.......
Wiesz nie odkryłeś Ameryki... Twoja metoda też ma słabe strony. Jak zostawisz niedoczyszczoną idealnie blachę pod podkładem też może wyleść. Najlepiej rozbroić całą budę ramę, wszystko wypiaskować, naprawić ubytki, dać do ogniowego cynkowania i następnie nałożyć zestawy epoksydowe i na to poliureten.
Tylko trzeba mieć świadomość że mówimy o autach nastoletnich które warte są najczęściej mniej niż 10 kzł i takie naprawy mogą podwoić wartość tych samochodów.
Post: ndz kwie 05, 2009 9:19 pm
stashek pisze:
....poliuretan jest dobry tylko kolorystyka kuleje, nie zapominaj o tym
Piszemy o podłodze :!: Jak dla mnie nie musi być w kolorze szminki mojej żony :wink: .
Epoksyd trzeby czymś pokryć bo nie ma odporności na UV. Najczęściej stosuje się poliuretan.
Post: ndz kwie 05, 2009 10:34 pm
stashek pisze:
chwila moment. napisales ze moja metoda ma wady. otoz moja metoda wad nie posiada,.
Gdyby tak było to karoserie byłyby wieczne :wink: :lol:
stashek pisze:
zarzucajanie mi ze wada jest to ze moge zostawic nieodtluszczona powierzchnie jest delikatnie mowiac smieszne..
Spuść trochę ciśnienie. Nikt nie zarzuca Ci nic. Staram się tylko naświetlić Zady i Walety :wink: :lol:
A chodziło mi raczej o niedoczyszczone z rdzy wżery.
stashek pisze:
.....natomiast nie zgodze sie co do tego ze epoksyd nie ma odpornosci na UV. nie spotkalem sie jeszcze z takim zarzutem co do roznych epoksydow (roznych producentow). no chyba ze chjodzi ci o brak odpornosci na przebarwienie - to fakt. ....
Czyli wychodzi na moje :wink: Trzeba go pokryć :!:
Post: pn kwie 06, 2009 8:01 am
stashek pisze:
davejr pisze:
pokaz fotke to ci od razu powiem czy w ogole sie podejme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
podaj maila na pw
