Dzisiaj jest sob paź 18, 2025 7:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt lip 08, 2014 7:21 am
Zalecanym olejem do skrzyni biegów jest oczywiście 75W90.
Wiele osób (włącznie ze mną) topiąc auta woli częściej wymieniać olej z wodą, niż zalać coś porządnego. 80tki lejemy całe mnóstwo, bo mosty, reduktor... 75W90 wychodzi więc sporo drożej, ale nic dziwnego, w końcu to nie olej mineralny. 75 a 80, niewielka różnica niby.
I tu pojawia się pytanie o konsekwencje lania 80W90 do skrzyni.
Oczywista jest różnica w gęstości - zimą trudniej wbić biegi na zimnej skrzyni.
Ale to już moja druga skrzynia Santany, w której pojawiają się problemy z synchronizacją, a czasem na rozgrzanym silniku w upalny dzień po wrzuceniu wstecznego na wciśniętym do końca sprzęgle silnik nadal ciągnie do tyłu. To nie kwestia linki, czy grodzi silnika.
Głośniej jest też na czwórce i piątce, a jadąc na piątce poniżej 2000 obrotów słychać jakby kończące się łożysko.
Jakie Wy macie doświadczenia z olejami do skrzyni manualnej?
Dodam, że skrzynia w Hiszpance 1,6 16V jest konstrukcyjnie nieco inna od 8V.
Post: wt lip 08, 2014 8:52 am
Dzwon od sprzegla jest inny. Podasz roznice miedzy tymi skrzyniami?
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lip 08, 2014 1:56 pm
geochriss pisze:
Z grubsza to przełożenie 5 biegu jest inne.
Ale różnią się też z zewnątrz. Nie mam teraz tych skrzyni na wierzchu, żeby porównać.
ALE PYTAŁEM O 80W90 w skrzyni a nie o ich różnice :mrgreen:
Post: wt lip 08, 2014 3:29 pm
80% ludzi leje hipol
Nie wiem jaką ma klase.
Ciekawe jakby smigala zwykla skrzynia na oleju z automata
Post: wt lip 08, 2014 9:53 pm
geochriss pisze:
Znalazlem w smieciach butelke po hipolu. 85W90 ma lepkość
Post: śr lip 09, 2014 12:57 pm
U mnie z pół roku po wlaniu hipola do skrzyni dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęła wyć na piątym biegu. Wcześniej trzy lata latałem na tym co było w skrzyni wlane przez poprzedniego właściciela w Niemczech i błoga cisza. Kupiłem drugą skrzynię wymieniłem , wlałem carlube 75/90 zobaczymy jak długo będzie cicho :)
Post: czw lip 10, 2014 5:42 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
nie przesadzaj ja od zawsze latem i jak jest ciepło leje hipol czy co tam mają w beczce chłopaki na stanie
nie mam problemu ze skrzynią i reduktorem a olej leje wszędzie ten sam 80w90 mosty skrzynia i reduktor ale ja wymieniam olej po każdym głębokim topieniu
a na zime jak mało jerzde po wodzie i nie topie auta to zalewam 75w90 skrzynie i reduktor
Post: czw lip 10, 2014 6:55 pm
becki06 pisze:
No ja planuję jechać do Holandii Vitarą niedługo, a sprzęgło chyba muszę wymienić, to tak myślę, czy skrzyni od razu też nie pomieniać, bo inaczej jest w terenie, a inaczej jak się cały czas ciśnie autostradą Vitarą :mrgreen:
Post: pn lip 14, 2014 10:38 pm
jak zalalem hipol 80w90 to od razu zaczelo sie pocic z uszczelniaczy walu w reduktorze. wymieniam to zaraz i roznicy nie ma zadnej pozatym ze banla 5l kosztuje 50zl
Post: wt lip 15, 2014 7:18 am
marcin_tdi pisze:
Ale w reduktorze ma być 80W90...
Ja piszę o skrzyni.
Jutro zmienię na 75W90, zobaczymy co będzie.
Post: wt lip 15, 2014 8:37 am
ja wszedzie mam taki zalany :)
Post: wt lip 15, 2014 9:09 am
Wszędzie 80W90?
Skrzynie santanowe są wyjątkowo wybredne.
Zamówiłem motul motylgear 75W80. Ponoć ułatwia wrzucanie biegów - nic dziwnego, w końcu rzadszy.
Ale ciekawe jak to wpłynie na żywotność skrzyni i ewentualne wycieki :mrgreen:
80W90 to olej mineralny. 75W90 to syntetyk. 75W80 półsyntetyk. Ich skład bardzo wpływa na żywotność skrzyni...
Post: wt lip 15, 2014 11:08 am
Histeryzujecie :wink:
200km zrobiłem na skrzyni bez żadnego oleju i tylko trochę teraz wyje :mrgreen:
Post: wt lip 22, 2014 8:41 am
Ok, właśnie wymieniłem sprzęgło. :mrgreen:
Szarpanie przy ruszaniu zniknęło, skrzypienie przy wciskaniu pedału zniknęło, efekt ciągnięcia na wciśniętym sprzęgle zniknął :wink:
80W90 w skrzyni zmieniłem na 75W80 motylgear Motula. Biegi wchodzą łatwiej.
Stare sprzęgło poza lekko wytartym słoneczkiem i nieco luźnymi sprężynkami nie jest jakoś mocno zużyte, ale pewnie przez to były te problemy. Dodatkowo z obudowy sprzęgła wylałem ze 3 kg błota :lol:
Post: pn wrz 01, 2014 9:01 pm
80w90 moze byc(w zaleznosci od temperatur otoczenia), ale jedno jest wazniejsze niz sama lepkosc - skrzynia/reduktor GL4 , a mosty GL5.
Suzuki zaleca dla skrzyni i reduktora 75/90 gl4 a dla mostow 80/90 gl5 - to oleje zalecane w najszerszym wachlarzu temperatur otoczenia tak samo jak dla silnika 10w40.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
