Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:38 pm
Post: sob lip 26, 2008 2:06 pm
witam Was może ktoś miał taki problemik mianowicie:
po samodiagnozie wyskakuje kod 44 gdzie szukać problemu i co to jest ten wyłącznik biegu jałowego????? :shock: :shock: :shock: :shock: stacyjka???
w momencie zgaszenia silnika, lecz nie przekręcenia kluczyka na ostatnią pozycję do wyjęcia tylko pozycję przed nią, auto gaśnie - normalna sprawa - ale wraca jeszcze podrygi tak na 2-3 obroty i gaśnie :shock: :shock: :shock:
po odłączeniu akumula na 15 min i podłączeniu samodiagnoza wykazuje lambde czy może to mieć wpływ że lambda jest cztero przewodowa i jest podciągnięta też do komputerka od instalki LPG???? :idea: :idea:
po przejechaniu znowu jakiś kilkuset kilometrów znika na samodiagnozie lambda i wraca wyłącznik stanu jałowego
POMOCY :!: :!: :!:
Vitarka 91' 1.6 8V Blaszarka LPG
Post: sob lip 26, 2008 9:02 pm
SLAVCO1983 pisze:
To się nazywa samozapłon....Sprawdź wszystko - regulację zapłonu, świece, czy nie masz jakiegoś nagaru w silniku dziwnego...Nie bierze Ci litra oleum na 100km?
Uważaj na to, bo silnik potrafi się zakręcić w złą stronę i zerwać rozrząd - miałem tak w innym aucie.
BTW, co ten temat robi w KOŁA????
Post: ndz lip 27, 2008 8:11 am
z tymi kołami to jakoś tak wyszło :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: nie wiem sam
kurcze ale gdzie szukać zmieniałem ostatnio lambde i świece czy to by było od tego :?: :?: :?:
nie wiesz co to jest ten wyłącznik biegu jałowego :?: :?: :?:
Post: ndz lip 27, 2008 10:48 am
a wyłącznik biegu jałowego to nie jest układ, który odcina paliwo jak się silnikiem hamuje? żeby nie podawał paliwa jak na biegu jałowym ?
... tylko się domyślam ;-)
Post: ndz lip 27, 2008 12:02 pm
no właśnie nie wiem gdzie i czego szukać
Post: ndz lip 27, 2008 8:36 pm
czujnik biegu jałowego o ile dobrze pamiętam to jest w TPS'ie
Post: ndz lip 27, 2008 11:49 pm
jest w tps
na stronie masz schemat wtrysku i tam opisane :D
Post: pn lip 28, 2008 1:48 am
CO TO JEST TPS :?: :?:
Post: pn lip 28, 2008 9:07 pm
czujnk połozenia przepustnicy :wink:
Post: wt lip 29, 2008 1:01 am
no i dzięki :!: :!: :!: o to chodziło jeszcze tego nie zrobiłem, ale ostatnio ruszałem go więc powód chyba już mam, rano jak się prześpię po powrocie z roboty to sprawdzę :D :D :D
a powiedzcie mi jeszcze gdzie dokładnie ulokowany jest silniczek krokowy :?: :?: :?: i będę werry happy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: albo zdjątko jakieś jak on wygląda to normalnie już będzie super
Post: wt lip 29, 2008 7:14 pm
Cytuj:
Tego raczej nie rusza się bez powodu a co najwazniejsze, nie dotyka nie mając pojęcia co to jest :wink:
Cytuj:
W silniku 8V nie wystepuje takowy.
Post: śr lip 30, 2008 9:15 am
Hadek pisze:
Cytuj:
no teraz to już za późno, ale dzięki poprawiłem i jest dobrze :D :D :D
Cytuj:
i bardzo dobrze że nie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mniej kłopotu
Post: sob lip 01, 2017 9:36 pm
Model: TLC J70
Wiem, że podobne 2 tematy były (dawno) na forum ale postanowiłem założyć nowy.
Kod odczytany z samodiagnozy to 44.
Co teraz zrobić aby pozbyć się problemu (co wymienić i gdzie się znajduje)?
To normalne, że check engine nie sygnalizował tego w normalnym użytkowaniu dopiero odczyt błędów wykazał?
Zostawić czy robić - jakie mogą być skutki zaniechania naprawy?
Ostatnio zmieniony ndz lip 02, 2017 11:17 am przez NuVo, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniosłem
