Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:29 pm
Post: wt lip 15, 2014 11:43 am
Model: De Lux
Witam, mam spękany pasek wielorowkowy i zastanawiam się czy dam radę sam go wymienić, czy lepiej oddać do mechanika, zastanawia mnie czy napięcie go jest jakimś problemem ?
catering łódź
Post: wt lip 15, 2014 12:08 pm
w jakim silniku bo w 1.6 16v masz 2szt. z zadnym z nich nie ma problemu. jeden napinany jest alternatorem - 1 srubka do poluzowania a drugi od wspomagania jesli masz to spychasz palcem pchajac samochod z zapietym 5 biegiem
Post: wt lip 15, 2014 12:14 pm
Po co pchać samochód? :shock:
Wystarczy poluzować śruby od pompy wspomagania. Jedna na dole (koło pasowe trzeba ustawić otworem w dół) druga u góry mocowania i pasek schodzi.
Alternator też ma dwa punkty mocowania i oby dwie śruby powinno się popuścić.
Napinanie na starej zasadzie - brecha między alternator/pompę a blok silnika i delikatnie z wyczuciem żeby niczego nie uszkodzić, (szczególnie dotyczy obudowy alternatora) i dokręcić śruby.
Post: wt lip 15, 2014 12:40 pm
Model: De Lux
Dodam, silnik 2.0 140 km.
catering łódź
Post: wt lip 15, 2014 12:44 pm
kazdy ma swoje sposoby ten od wspomagania zdjemuje bez zadnego klucza w mniej niz minute a zakladam przy pomocy rozrusznika :)
Post: wt lip 15, 2014 5:47 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
marcin_tdi pisze:
W 8v też :mrgreen:
Post: wt lip 15, 2014 11:08 pm
Jakiej długości powinien być pasek w longu 1.6 16v była klima ale już nie ma i zostało tylko wspomaganie. 790 za krótki sie okazał
Post: wt lip 15, 2014 11:49 pm
810-815
Post: śr lip 16, 2014 9:48 am
Orientuje się ktoś, czy w 2.0V6 po wyrzuceniu klimy wystarczy dać pasek od wersji bez klimy, czy napinacz jest wtedy inny?
Post: ndz lip 20, 2014 11:15 pm
koziołek pisze:
napinacz jest ten sam
Post: ndz lip 20, 2014 11:17 pm
ciapus4 pisze:
to nieco zmienia ale w 2,0 jest jeszcze prosciej
Post: wt lip 22, 2014 10:59 pm
W 2.0 jest prosto pod warunkiem że pamiętasz jak pasek przebiega :) Uchylasz napinacz za pomocą klucza i zdejmujesz pasek. Zakładasz nowy uchylając napinacz ponownie. 15 minut łącznie z zakupem nowego paska.
Warto jednak sobie narysować lub zrobić zdjęcie którędy pasek jest poprowadzony jeśli ktoś robi to pierwszy raz. Można stracić kilka lub kilkadziesiąt minut na śledztwo "jak to było" przy zakładaniu nowego paska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
