Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 13 Następna
Post: pt cze 20, 2014 7:08 pm
Nie wiem czy felcija nie będzie za miękka do tego amora, ja ją mam razem z focusem kombi + podkładka z gumy 35mm ale i bez podkładki by się nadały. Dodatkowo trzeba przerobić dystans sierżanta na takiego z przesunięciem ja mam u siebie dłuższy ale i ten powinien dać radę :
Obrazek możesz również pomyśleć o omedze sedan chociaż ona jest dłuższa jeszcze o 2cm i skok wiekszy o 1 cm, kumpel ma ją u siebie i jest masakra :D
Post: pt cze 20, 2014 9:05 pm
analizujac caly temat, dochodze do wniosku ze chyba jak dla mnie najlepszym rozwiazaniem byloby zalozyc amorki z lanosa plus sprezyny z felicji ew focus, auto niebedzie raczej upalane ekstremalnie, brat lesnik wiec auto sluzy na dojazdy do pracy, i jazde po lesie, ok 70%asfalt, reszta las rozne warunki, takze niezalezy na jak najwiekszym lifcie, chce zebym mu lekko go podniosl , i poprawil prowadzenie bo obecnie z tyl jest niestabilny, chwieje na boki jak statkiem, amorki nietrzymaja wogole
Post: sob cze 21, 2014 8:54 am
jak chwieje na boki to może warto też zainwestować w nowe tuleje do sierżanta. a amory jeśli astra to nie bierz tanich olejowych bo to popelina straszna.
z toyoty rav4 też mają dobre parametry 62 cm rozłożone.
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob cze 21, 2014 9:35 am
mockba pisze:
Dystans sierżanta 7cm z przesunięciem nie pomoże na amory dłuższe od oryginały o ~20cm !! :shock:
Chodzi o to, że sierżant ma ograniczony skok i jak da się za długie amory to wyrwie się sworzeń sierżanta. Do dystansu 7cm max bezpiecznie amory, które można założyć to dłuższe o około 11cm od oryginały !
Wiem, że zaraz ktoś napisze że nie ma dystansu sierżanta i amory ma 2 metrowe i da się jechać :lol:
Do tak długich amorów nie pomoże żaden dystans tylko trzeba całego sierżanta przerobić.
Można też zamontować centralny "haltpas", który ograniczy skok mostu w dół ale nie ograniczy wykrzyżu i wtedy tak długie amory mają sens.
Post: sob cze 21, 2014 10:02 am
niechcę sie sprzeczać ale piotry1 od dawna śmiga na oryginalnym sierżancie z omegą sedanem. Dystans sierżanta wystarczy przesunąć podobnie jak na foto wyżej, ja nie miałem tego w ręku więc nie wiem jak to pasuje ja osobiście mam dłuższy dystans ale również przesunięty i most pracuje od samej góry do samego dołu.
Post: sob cze 21, 2014 11:16 am
Pewnie da się jeździć ale oryg sierżant takiego długiego amora nie wytrzyma, to oczywiste, bez wykrzyży jest już pewnie bardzo napięty. Sam kiedyś jeździłem nawet bez dystansu przy felicji i polonezie i sierżant w końcu trafiło. Fajnie się krzyżuje ta vitara no i zderzaczek też spoko 8)
Post: sob cze 21, 2014 1:02 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
w naszych dwóch vitarach od dwóch lat jeździmy na omedze z tyłu i przy prostym dystansie sierżanta wyrywało sworzeń i dlatego wymodziłem taki dystans z przesunięciem i po jego montażu od prawie dwóch lat skończył się temat sierżanta...
Post: sob cze 21, 2014 2:08 pm
a jak podnosisz auto za ramę to most tylny wisi na amorach czy na sierżancie ?
Nie mówię, że jak amory są za długie to sierżant od razu się rozleci. Sworzeń kulowy ma to do siebie, że nawet jak go przegniesz to on wróci w swoje miejsce. Wróci raz, wróci dwa... Ale to nie jest jego normalny zakres pracy
Zdjęcia mega wykrzyżu nie mają nic do tego bo sierżant go nie ograniczy. chodzi o sytuację jak oba amory wysuwają się na max.
Ja tylko chcę powiedzieć jak zrobić, żeby nie pogarszać bezawaryjności auta. Jasne, że można robić wszystko tak, żeby było napięte jak jaja byka i pracowało na granicy wytrzymałości. Ale czy o to chodzi w przeróbkach ? Bo wg mnie lepiej wzmacniać oryginał niż go nadwyrężać.
Tak samo jak można z przodu dać dystanse amorów 5cm i nie obniżać mostu. Będzie jeździć? Jasne, że będzie. Pan kazio lata tak od 2 lat po bółki do sklepu. Ja bym tak przeguby pourywał na pierwszym terenie...
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2014 2:21 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob cze 21, 2014 2:14 pm
wg mnie odpowiedni dystans to 95mm wysokości, przesunięcia nie mierzyłem bo dopasowywałem to na aucie.
Przy tej długości zachowany jest jeszcze zapas na sworzniu przy dolnym położeniu mostu w górę dojechałem więcej niż bym sprężyny zgniótł.
Wszystko przy odpowiednim ustawieniu wału jak i tak aby nie łamało amortyzatorów... Patent jest 100% sprawdzony.
Post: sob cze 21, 2014 2:20 pm
Nie wiem czemu się upierasz, to że nie podpatrzyłeś tego patentu na zagranicznych forach nie znaczy że to nie będzie działać.
Post: sob cze 21, 2014 2:23 pm
nie mówię, że to nie będzie działać na dystansie 95mm z przesunięciem bo tego nie sprawdzałem. Ale podałeś zdjęcie dystansu 7cm i mówisz komuś, że będzie pan zadowolony :roll: A akurat co można z dystansem 7cm nawet z przesunięciem to wiem.
Post: sob cze 21, 2014 2:25 pm
mockba pisze:
....to że nie podpatrzyłeś tego patentu na zagranicznych forach nie znaczy że to nie będzie działać.
:lol: O podpatrywaniu to akurat lepiej nie wchodźmy w dyskusję
w sumie bardzo chętnie się dowiem co i skąd podpatrzyłem. Podaj chociaż jeden przykład
Post: sob lip 19, 2014 7:10 pm
hee ja przejeździłem rok czasu na takim lifcie jak mam bez sierzanta no ale teraz sworzen juz ma luz i bede musial wymienic caly wahacz :P
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: pn lip 21, 2014 7:36 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
https://www.youtube.com/watch?v=hK13eLZZrPQ
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: pn lip 21, 2014 10:10 pm
Cały lift z tego filmu skopiowałem bez kłopotów (ctrl+c)
Najtrudniej było skopiować kolor :lol:
