Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 6:29 pm
Post: śr maja 07, 2014 7:40 pm
witam... po założeniu butli z gazem musiałem wyciągnąć skrzynie z basem a co za tym idzie przestałem słuchac muzy w aucie... nurtowało mnie to wiec zaczołem szukać miejsca na głośnik basowy 250mm.. znalazłem miejsce w tylniej klapie... ale ta cerata wykończeniowa była za słaba zeby utrzymać cokolwiek wiec postanowiłem dociąc płytę ktora ceratę przykryje.... po docięciu płyty okazało się ze jednal lepiej ukryć ją za ceratą wieć na fotkce widać wycięcia nie pasujące do klapy... ten kwadrat po prawej miał być na wyżłobienie w cderacie.. troszkę też nie trafiłem z otworem na bass reflex...
Załącznik:
oczywićie klapa jest za płytka zeby pomiecić głośnik wieć dociołem też pierścienie dystansujące... po skręceniu tego prototypu do kupy wygląda to tak...
Załącznik:
ponieważ wszystko bardzo pierdziało zostało poskręcane na wkrętoblachy i użyłem kilka metrów uszczelek samoprzylepnych do okien... miałem również wypełnić drzwi pianką taką jak do montażu okien i zrobić pseudo pudło rezonansowe ale po sprawdzeniu jak to gra.... stwierdziłem zenie ma takiej potrzeby... nie bee nawet zakladał bass reflexu bo klapa u dołu ma kilka otworów ktore wystarczą do wyrównania cisnienia....
koncowy efekt wizualny będę dopieszczał gdy znajdę wiecej czasu, założę skrzynkę zplexi na wzmacniacz i ukryję kable w klapie... no i może założe kondensator ale to już w prawym boku ( przy wlewie paliwa)...
wazmocnienie klapy zostało wykonane z dibondu na frezarce.. gdyby ktoś chciał plik z tym projektem do cięcia CNC pisac na maila.... mogę go przerobić ewentualnie na taki z brakiem wycięcia z prawej strony....
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: śr maja 07, 2014 8:28 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Dobry pomysł, ja mam dwa głośniki w klapie ale nie wiedziałem co zrobić z zmacholem teraz wiem :D
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
Post: czw maja 08, 2014 8:18 am
Kierowca Bombowca pisze:
Bass reflex nie służy do wyrównania ciśnienia, a dziurki w klapie mogą tylko negatywnie wpłynąć na dźwięk.
W sytuacji kiedy nie jesteś w stanie policzyć pojemności skrzyni do parametrów głośnika bas reflex w ogóle nie jest dobrym rozwiązaniem - tylko skrzynka zamknięta.
Pomysł na montaż głośnika w klapie nie jest zły, ale moim zdaniem trzebaby popracować nad wykananiem - wygłuszyć blachę, zrobić sztywną i bardziej szczelną płytę .. itd..
Post: czw maja 08, 2014 3:48 pm
Dokładnie, jak ma to jakoś grać to zlikwiduj bas reflex i wygłusz wszystko.
Starczy ogólnie dostępna taśma dekarska Soudal za 30-40 zł a nie poznasz swojego audio :mrgreen:
Post: czw maja 08, 2014 5:16 pm
nooo... fajna ta taśma :) dzięki za podpowiedź...
Post: czw maja 08, 2014 7:04 pm
Kierowca Bombowca:
Podaj Proszę wymiar głośnika jeśli chodzi o głębokość. Oraz grubość dystansu z mdf.
Post: pt maja 09, 2014 5:20 pm
póki co nie mogę jej podać bo musiał bym wszystko rozkręcić ... ale uzyłem głośnika Sony XS-250x, szerokość pierscienia dystansującego to 30mm, z 10 milimetrów zabiera jeszcze osłona (kratownica).
tu jest link do zdjęcia http://www.arukereso.hu/hangszoro-c3618/sony/xs-250x-p133235687/ jesli ma szerokosc 250 to da się wyznaczyć jego głębokość z fotki :)
dokładną głebokość podam po weekendzie... jak to rozkręcę...
Post: pt maja 09, 2014 10:05 pm
B@rtosz pisze:
Kierowca Bombowca:
taka symulacja na podstawie fotki download/file.php?mode=view&id=6377
a nie lepiej mierzyć grubośc klapy ? poodmierzam teraaz sam wszyastko z ciekaości.. grubośćklapy fi butli z gazem... odległóść butli odfoteli i tylnich drzwi...
Post: pt lip 18, 2014 9:46 pm
Ja się zastanawiam nad kupieniem tuby aktywnej i wożeniu jej na butli. Co o tym sadzicie?
Pozdrawiam z borów w lasów!
Post: sob lip 19, 2014 8:22 pm
bardzo zły pomysł
moim zdaniem takie wibratory to z dala od gazu(no ale ja się nie znam)
Post: wt lip 22, 2014 6:33 pm
zbys19 pisze:
bardzo zły pomysł
A co się stanie?
Załóżcie sobie gaz pod autem.
Wtedy cały bagażnik to może być jedna wielka tuba :mrgreen:
Post: wt lip 22, 2014 9:02 pm
Rok prod.: 1990
Ja od roku wożę skrzynke basową na butli z tyłu i oprócz tego że nie mogę klapy otwierać to nie widzę skutków ubocznych.
Post: wt lip 22, 2014 9:27 pm
a róbta co chceta :D :lol: :mrgreen:
Post: śr lip 23, 2014 5:49 pm
Rok prod.: 1990
nawet zauważyłem, że Suzuka zaczęła mniej palić. Pewnie działa to jak magnetyzer. I mocy ma więcej... ale to zależy od gatunku słuchanej muzyki. Najlepiej przy disco-polo z dobrym beatem... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: śr lip 23, 2014 6:03 pm
eeee a ile wata??
może bym wstawił ze 800 :D
