Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 8:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt wrz 26, 2006 8:58 pm
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... &q=reining
Post: wt wrz 26, 2006 9:14 pm
http://video.google.pl/videoplay?docid=8420341241516886644&q=reining
Koleś poszedł na całość :D
P.S. Kawałek dalej powinien byc wodospad :lol: :wink:
michal_cobra
Post: śr wrz 27, 2006 7:17 am
chyba mu się trochę fotele zamoczyły :wink:
co to będzie, co to będzie? :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr wrz 27, 2006 8:04 am
ech widzicie tylko zabawe a jest tu pokazany wazny problem vitary w wodzie czyli ona lubi pływac i chwilami tracic kontakt z podło :D zem
Post: śr wrz 27, 2006 11:16 am
Jak ktoś chce pływać to niech kupi motorówkę :D A jak ma vitare niech jeździ po glebie :wink:
michal_cobra
Post: śr wrz 27, 2006 12:22 pm
Gadasz Michał. Sławek ma rację - vitara lubi pływać. Sam tego doświadczyłem. A miejsce gdzie się wtopiłem takie twarde dno miało. :wink:
Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest chyba wywiercić otworów w podłodze. :lol:
Pozdrawiam, Karson.
Ostatnio zmieniony śr wrz 27, 2006 4:43 pm przez Karson, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr wrz 27, 2006 12:53 pm
trzaby sprawdzić jak pływa ciężki long. Powinno byc lepiej.
Ten film przypomiał mi czasy jak pontonem uprawialiśmy rafting na Popradzie i Dunajcu. Na wysokiej wodzie była jazda podobna. Raz na powpowodziowym stanie zrobiliśmy pętle na fali - tylko troche londowanie nie wyszło nam :roll:
Post: śr wrz 27, 2006 5:00 pm
Karson pisze:
Wtedy będziesz miał basen przy każdym wjeździe w wode :lol: :wink:
michal_cobra
Post: śr wrz 27, 2006 7:55 pm
michal_cobra pisze:
wpadajac w głeboka wode koła traca kontakt a podłozem jak nie ujmiesz gazu to je rozpedzisz spadasz na dno koła momentalnie kopia dołki i masz basen pojezdzij troche w głebszej wodzie specjalisto :D
Post: śr wrz 27, 2006 8:21 pm
Karson pisze:
hmmm... w mojej są otwory w podłodze, tyle, że zaślepione gumowymi korkami (dobrze się tamtędy wodę z auta wypuszcza :mrgreen:
Post: śr wrz 27, 2006 9:27 pm
MarekS pisze:
Karson pisze:
tak samo dobrze jak wpuszcza wodę pod dzwignią reduktora i biegów :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw wrz 28, 2006 6:33 am
michal_cobra pisze:
Sławku ani przez chwilę nie mówiłem o technice jazdy :wink:
michal_cobra
Post: czw wrz 28, 2006 10:05 am
michal_cobra pisze:
michal_cobra pisze:
teoretyk. :mrgreen: wjedz do wody utop suze i wtedy bedziesz mogl zabierac glos w sprawie wodowania, a jak nie to tylko teoria Ci zostaje a to troche malo... :roll:
vitka 1.6 16V automat
Post: czw wrz 28, 2006 12:21 pm
@ Piotr_z O co Ci Piotrze chodzi? Nie pisałem nic o technice jazdy czy tym podobnych. Napisałem wyłącznie że jak by były otwory w podłodze to byśmy mieli basen(mokro) przy każdym wjeździe w wode. Na dodatek dałem emotke na koniec, (nawet dwie :) )
Więc nie wiem co miałes na myśli pisząc ten post :roll:
Miało być bez kasztanów :oops:
michal_cobra
Post: czw wrz 28, 2006 6:11 pm
najlepiej to otworzyc drzwi i okna zeby woda przeplywala to moze nie obróci wtedy a i dociazenie bedzie lepsze :mrgreen:
a gosciu na filmie to nawet chcial sie juz snoorklem podpierac o dno :D
suza vitara - wersja rekreacyjna ;-)
GG: 2370178 , silver22@o2.pl
