Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: ndz sie 03, 2014 11:28 pm
Zworka może być ta sama, ale gdzie indziej się ją wtyka :mrgreen:
Post: ndz sie 03, 2014 11:52 pm
podpowiedz cos w ktore piny i ktora kostke bo na reszcie znalazlem dzis ta odpowiedzialna na odczytanie bledow i myslalem ze do ustawienia zaplonu tak samo robie. nigdzie na forum nie ma jasno powiedziane dla 16v ktora to kostka i ktore 2 piny. na 1 stronie ktos napisal ze chyba dwa dolne piny w gnieździe diagnostycznym. sami przyznacie ze malo konkretna informacja. wujek google tez nic nie podpowiada a szukam pol dnia
Post: pn sie 04, 2014 8:32 am
Szukajcie a znajdziecie... :wink:
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
Może jakiś moderator skopiuje i przyklei dla potomności :roll:
Post: pn sie 04, 2014 8:42 am
czy ja dobrze rozumiem ze na 6cio pinowa kostke podaje mase na przyklad z akumulatora na pin B zeby sprawdzic zaplon ?
Post: pn sie 04, 2014 8:46 am
pomylka. jesli dobrze rozumiem to masuje pin E. pomylilem sie
Post: wt sie 05, 2014 1:24 pm
Ja w swojej gvI nie znalazłem żadnej kostki,ani pod machą ani w kabinie jest tylko złącze diagnostyczne
Post: śr lip 29, 2015 6:38 pm
Panowie,
By nie zakładać nowego tematu mam kilka pytań:
Jak ustawić zapłon i jaki powinien być w vitarze 1,6 gaźnik?
Jakie są objawy złego ustawienia?
Czasami występuje samozapłon po wyłączeniu silnika, czy to wina zapłonu?
Post: czw lip 30, 2015 7:54 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
sebek73 pisze:
Było gdzieś na forum dokładnie opisane na 100%-wpisz w szukajkę zapłon lub coś podobnego na pewno znajdziesz
sebek73 pisze:
U mnie było wysokie spalanie + brak mocy i strzały w kolektor zapon przestawiony na -3st.
sebek73 pisze:
miałem dokładnie to samo , po wyłączeniu silnika po chwili strzelał z rury, podczas jazdy z reszta też
Teraz mam ustawiony na +8 st i jak ręką odjął w/w objawy ustały.
i dalsze plany......
Post: czw lip 30, 2015 8:17 pm
Szukałem ale jest opisane ustawienie na wtrysku a w mojej nie ma kompa i zworki. (chyba?)
Na ,,oko" jak ustawię to pali super i jedyny problem to chwilowe dławienie między 4 a 5 tyś. obrotów taka turbo dziura :mrgreen: i strasznie mnie to irytuje.Po przekroczeniu 5 tyś. kręci się do ponad 7tyś.Spalanie mam około 12l.
Post: pt lip 31, 2015 7:51 am
sebek73 pisze:
A jaki jest sens kręcenia silnika do 7tys?
Silnik ani tam nie ma max mocy ani momentu.
Chyba że akcja odbywa się w sobotę pod remizą :mrgreen:
Post: pt lip 31, 2015 7:54 am
Hah, poplułem monitor. Kostuch chyba nie popukał w nocy i szuka zaczepki :mrgreen:
Post: pt lip 31, 2015 9:23 am
A ja głupi myślałem, że trzeba jeździć do odcięcia.Tak na poważnie to spadku mocy nie stwierdzono.
