Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:40 pm
Post: śr sie 20, 2014 7:58 pm
Witam mam problem z moją vitarą bardzo się trzęsie przy dodawaniu gazu i brakuje mocy chodzi chyba na dwa gary bo po wykręceniu świec dwie pierwsze są mokre,iskra jest na każdej,wymieniłem już świece,przewody WN kopułkę i palec i nic nie pomaga,może ktoś spotkał się z takim problemem.Pozdrawiam
jest vitka santana ;-) 1.6 16v 1996 seria liftuje się
Post: śr sie 20, 2014 8:02 pm
Czym są mokre?
Olejem?
To nienalepiej wróży silnikowi.
Dymi na niebiesko?
Iskra taka sama na wszystkich garach?
Jakie masz kable i świece?
Podmieniałeś kopułkę i palec?
Post: śr sie 20, 2014 8:03 pm
Najpierw sprawdz kompresje na wszystkich cylindrach. Zrob to na zimnym i na ciepłym silniku. Powinno sie wyjaśnić coś nie coś
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr sie 20, 2014 8:28 pm
W pewnym momencie miałem podobnie. A kopci? U mnie uwalony wtrysk przylewał świece.
Post: śr sie 20, 2014 8:37 pm
stawiam na wtryski, swiece powinny byc koloru kawa z mlekiem lub troche ciemniejsze
Post: śr sie 20, 2014 8:40 pm
a więc tak:świece mokre od benz jutro jeszcze raz sprawdzę przy odpaleniu puszcza chmurkę niebieską(mechanik mówił że głowica do roboty) iskra optycznie wygląda że taka samą na każdej świecy,kable WN Sentech (jutro spr.)świece napewno NGK V-line28 kopułka i palec nowe.Kompresja mierzona przez mechanika mówił że 10.5 -11
edit;świece czarny nalot mają :(
Post: śr sie 20, 2014 8:46 pm
duzo powietrza malo paliwa... przeplywka dobra i filtr powietrza ?
Post: śr sie 20, 2014 9:05 pm
jak sprawdzić przepływomierz ? :(
Post: śr sie 20, 2014 9:45 pm
aleko800 pisze:
Odłączć i zobaczyć, czy jest różnica :wink:
Post: śr sie 20, 2014 9:48 pm
jutro zdam relacje z testów przepływki :)
Post: śr sie 20, 2014 10:51 pm
pw
Post: czw sie 21, 2014 8:08 pm
zdemontowałem listwę wtryskową z vitary gdy kręciłem rozrusznikiem wszystkie wtryski podawały paliwo,czy mimo tego może być tak że zalewa świece,bo wyglądało że równy "strumień"z nich leci
Post: czw sie 21, 2014 9:49 pm
Silnik: TDI
Co rozumiesz przez równy strumień? Powinna być mgiełka
Post: pt sie 22, 2014 2:49 pm
może troszkę żle się wyraziłem :oops:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
