Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 3:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 2024 Następna
Post: sob sie 30, 2014 2:11 pm
Radku z czego zdążyłem zauważyć ty masz osłony, nie wbija sie tam błoto i efekt nie jest odwrotny?
Post: sob sie 30, 2014 2:37 pm
Ja nie mam osłon i przy klockach i tak zawsze jest błoto, więc pewnie z osłonami to nie ma różnicy, może tylko tyle że jak wpadnie kamyk, to będzie grzechotać :wink:
Post: sob sie 30, 2014 4:50 pm
Zax ty też masz megane 2 z tyłu? Ile ci to wytrzymuje?
Post: sob sie 30, 2014 5:22 pm
jak w longu założyłem osłonę to klocki zaczęły starczać na więcej
A co do przebiegów na tylnych klockach to wszystko zależy od ilości błota bo teraz po powrocie z Albanii po 5000km tylne klocki wyglądają jak nowe a wystarczy 3 razy pojechać na topienie i zaraz znikają w oczach
Post: sob sie 30, 2014 6:22 pm
Będę kupował klocki w hurcie :)
Post: pn wrz 01, 2014 5:52 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Panowie a ja mam pytanie :?
W czwartek założyłem nowe klocki :
Przód - serwis parts
Tył - Verteille (firmowane logiem Gordon)
I po przejechaniu dokładnie 110 km (około 30 km w błocie) na przodzie klocków zostało 1/3 a tył całkowicie starty (no może 2-3 mm zostało). Klocek na tyle wyglądał tak :
Jeździłem po ciężkim terenie np tak:
Teren z głębokimi kałużami i błotem, nie były to drogi polne. Jak myślicie to normalne.. biorąc pod uwagę, że t onajtańsze klocki chyba na rynku :mrgreen:
Na plus za tarczami przemawia fakt, że do samego końca hamulce były betonowe.. nie tak jak na bębnach do pierwszego zaklejenia..
Czy np: klocki TRW dłużej wytrzymają ? Ewentualnie coś innego możecie polecić ?
Post: pn wrz 01, 2014 7:20 am
To jest niestety normalne. Czasem całodniowa impreza potrafi u mnie "zjeść" tylne klocki.
Jak założysz lepsze klocki to będą się poddawały tarcze, więc ostatecznie lepiej wymieniać często klocki niż tarcze. Ja klocki na tył kupuje hurtowo po 10-20 kompletów w cenie 12-20zł za komplet. Na markę nie patrzę.
Możesz zainwestować w regeneracje zacisków - u mnie to pomogło i klocki zużywają się trochę wolniej, a przynajmniej w miarę równo. Przed regeneracją z tyłu zawsze jeden klocek zużywał się pierwszy i potrafił wypaść z zacisku w błocie.
Post: pn wrz 01, 2014 8:02 am
Na zużycie klocków w dużej mierze ma też wpływ krzywych półosi
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn wrz 01, 2014 8:10 am
Model: Blaszak
geochriss pisze:
No trafiłeś.. mają lekkie bicie.. Co można z tym zrobić?
Post: pn wrz 01, 2014 8:16 am
kubanos pisze:
geochriss pisze:
Kupowac hurtem tanie klocki :mrgreen:
Post: pn wrz 01, 2014 8:30 am
I tak wychodzi taniej niż szczęki do bębnów, któe też w błocie szybko się poddają. Nie tak jak klocki, ale w sumie biorąc pod uwagę upierdliwość wymiany, cenę i skuteczność działania - tarcze wygrywają. A i masa tarczowych jest chyba nieco mniejsza :)
Post: pn wrz 01, 2014 6:28 pm
Model: Blaszak
danthe pisze:
Dokładnie... Heble są zawsze, wymiana z tyłu też parę minut roboty. Pytałem dziś o lepsze klocki i cena za Boscha to 74 zł a TRW 77 zł. Wezmę na próbę na tył i zobaczymy jak się to sprawi.
Post: wt wrz 02, 2014 8:05 am
jak chcesz wiarygodnie sprawdzić które klocki lepsze to kup od razu np TANIE i DROGIE i załóż na lewe koło jeden TANI jeden DROGI i na drugą stronę tak samo. Wtedy zobaczysz które szybciej znikają.
Ja mam teraz tak z tyłu ale jeszcze czekam na wyniku :)
Post: wt wrz 02, 2014 8:09 am
To chyba nie jest wiarygodny test. U mnie zawsze z tyłu któryś klocek w zacisku się szybciej zużywa. Chyba wewnętrzny. I to nie tylko w Vitarze o ile pamiętam.
Zacidski przeczyszczone, prowadnice nasmarowane, tłoczek nowy z nowymi uszczelkami.
Post: wt wrz 02, 2014 9:45 am
Zużywają sie rowno przy zaciskach stałych a nie pływajacych. Przykład: przednie hamulce jakiegos scigacza albo konkretnego sportowego auta. W takim zacisku tloczki sa z dwoch stron klocków. A zacisk się nie rusza
