Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 5:54 pm
Post: śr wrz 03, 2014 7:48 pm
Ostatnio zauważyłem, że w mojej Vitarze (Long 2.0 V6 1996 automat) pękła obudowa przedniego mostu. Wnętrze mostu raczej jest nieuszkodzone - w moście cały czas jest olej. Chciałbym wymienić uszkodzoną obudowę na stalową. w związku z tym szukam kogoś w Krakowie i okolicach kto orientuje się w tym temacie, i mógłby doradzić mi jaką obudowę kupić i byłby w stanie ją wymienić.
Post: śr wrz 03, 2014 8:26 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Poczytaj forum, odnośnie mostu było setki razy na forum. Nie chce Ci się ? :x
Post: śr wrz 03, 2014 9:29 pm
przemas74 pisze:
Ktora obudowa pękła? Bo są dwie. Jeśli ta większa to luzik. Jeśli ta mniejsza to już gorzej. Most jest cichy czy wyje?
Zastanów sie jeszcze czy przy ewentualnej okazji nie wrzucić do środka kosza czterosatelitowego z samuraja
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw wrz 04, 2014 6:52 am
Kosza czterosatelitowego LUB blokady :mrgreen:
Post: czw wrz 04, 2014 8:28 am
Na tą chińską blokade można by sie skusić
Post: czw wrz 04, 2014 6:11 pm
geochriss pisze:
przemas74 pisze:
pękło tak jak na zdjęciu poniżej ( stare zdjęcie ale zaznaczyłem na czerwono gdzie pękło )
Natomiast mój problem polega na tym, że po pierwsze nie mam gdzie ( czytaj garażu lub czegoś podobnego ) tego wymienić, ani po drugie nigdy nie grzebałem w autach więc potrzebowałbym kogoś kto by zrobił co trzeba ( oczywiście najlepiej za możliwie rozsądną cenę :) ).
Post: czw wrz 04, 2014 6:20 pm
Jak nie grandzisz ostro w terenie to wymiana samej obudowy na taka samą aluminiową. Czyli luzik
Post: czw wrz 04, 2014 6:27 pm
Wiem, że najprościej zmienić na taką samą, ale jako że po mojej jeździe w terenie pękła już jedna to obawiam się, że następną aluminiową też załatwię. Wymiana starej na inną taką samą ( aluminiową ) to nie byłby problem...
Post: czw wrz 04, 2014 9:34 pm
No to pozostaje zakupic stal z GV plus kosz z samuraja. Tysiac zl lekko wyjdzie. Jak szalec to szalec ;)
