Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 6:06 am
Post: wt sie 26, 2014 8:02 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Czy do amortyzatorów z poloneza trucka muszę zakładać dystans na sierżant , dodam że w tej chwili vitara jest na seryjnym zawieszeniu nic nie było liftowane ,ale planuję podnieść ja na wiosnę , teraz ogarniam podstawy i muszę wymienić amorki z tyłu więc nie chce zakładać oryginalnych (także ze względu na cenę amory polonez Monroe można kupić za 70 zł ).A może od razu jakieś inne które potem wykorzystam do liftu?
i dalsze plany......
Post: wt sie 26, 2014 7:56 pm
viewtopic.php?f=12&t=3841 ----> http://dzierzecki.pl/vitara/
rozumiem że strasznie ciężko to znaleźć na forum
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt sie 26, 2014 8:06 pm
Silnik: G16A
czytałem wiele postow na tym forum, może nie wszystko zrozumiałem , ale nie robie w tej chwili liftu(a) do góry tylko chce wymienić amortyzatory i po przeczytaniu czesci postow wywnioskowałem (chyba zle ) ze musze założyć do dłuższych morów dystans na sierzanta i o to pytam (lift planuję za kilka miesięcy dlatego już tera przy wymianie biore pod uwagę dłuższe amorki).
Post: wt sie 26, 2014 8:32 pm
Moim zdaniem nie musisz, wiele osób nawet po lifcie (w zależności jak duży) nie zakładało dystansu i jeździ bez problemów. Też założyłem na tył polonez Monroe i sprężyny fabia, dystansu nie mam, a koła kręcą się dalej :)
A bez liftu to chyba nawet taki dystans będzie bardziej przeszkadzał niż pomagał
Post: wt sie 26, 2014 8:38 pm
Silnik: G16A
a jak ci się sprawuję te Monroe , dobrze tlumią, miekkie,twarde?
Post: wt sie 26, 2014 9:43 pm
u mnie dobrze się spisują.jak dla mnie są w sam raz. ale za dużego porównania to nie mam (jedynie do oryginalnych vitarowych).
Post: czw wrz 04, 2014 7:03 am
Mam wrażenie że bardzo dobrze, tył pracuje fajnie, ale nie jeżdżę szybko, bo przód znowu pracuje tragicznie.
Na ogół są 2 osoby w aucie wiec tył jest pusty, ostatnio jechałem w 3kę (+pełny bak gazu) i tył potrafił dobić, ale to raczej kwestia sprężyn, dla 2 osób są komfortowe.
Ciągle zastanawiam się co zrobić z przodem, jakie amorki wstawić aby były troszkę wyższe i działały :)
Post: czw wrz 04, 2014 7:39 am
amorki nie sprawią, że auto będzie wyżej stało :wink:
Na przód polecam Kayaba od GV - za tą cenę raczej nic lepszego nie znajdziesz.
A wracając do tematu to do seryjnej Vitary można założyć na tył amorki od poloneza i auto będzie jechać do przodu i do tyłu też. Chodzi tylko o to że amor będzie dobijał na dziurach bo będzie miał dużo skoku w dół a w górę bardzo mało. Poza tym trzeba będzie uważać na hopkach bo skok mostu w dół na amorach poldka będzie większy niż skok sworznia w sierżancie więc będzie narażony na dużo szybsze urwanie.
Czyli póki nie będziesz katował auta w terenie tylko śmigał po w miarę równym asfalcie to wszystko będzie git i nic na pewno się nie stanie.
Docelowo po zastosowaniu amorów od poldka i dłuższych sprężyn nie zapomnij o dystansie sierżanta i wału (chyba, że jeździsz tylko po niemieckich autostradach to nie musisz :wink: )
Post: pt wrz 05, 2014 7:38 am
Ale czy te od GV są Plug&Play ?
Post: pt wrz 05, 2014 12:50 pm
pasują bez problemu
Post: pt wrz 05, 2014 2:00 pm
Czyli wszelkie mocowania, śruby pasują, a czy długość amortyzatora, skok jest taki sam - czyli wskazane dystanse amorków przy lifcie ?
Post: pt wrz 05, 2014 5:12 pm
amory w GV I są identyczne jak w Vitarze
