Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 9:20 pm
Post: ndz sie 17, 2014 5:29 pm
Witam zauważyłem u siebie bicie koła pasowego,delikatnie chodzi na boki.Własnie nie wiem czy biło przed wymianą rozrządu,czy po.Auto chodzi pięknie cichutko tylko te kółko chodzi delikatnie ,może cos nie tak złożone? i jeszcze jeden problem strasznie dużo pali 19.5 było 12,jeszcze nie ustawiałem zapłonu.
Post: ndz sie 17, 2014 7:30 pm
"Chodzi na boki" samo kółko czy razem z wałem? Jeśli samo koło to jest po prostu krzywe.
Post: ndz sie 17, 2014 8:35 pm
Odkręć koło pasowe. Zobacz czy nic nie podeszło jak skręcałeś. Czy demontowane było koło zębate na wale korbowym? Nie zakładaj osłony rozrządu ani wentylatora tylko same koło pasowe i odpal auto. Zobacz tak jak pisał kolega czy faluje samo pasowe czy też to małe zębate.
Post: ndz sie 17, 2014 8:41 pm
Wydaje mi się że same koło,jutro zrzuce kólko i obejrzę czy cos faktycznie nie wlazło ,a ,może ten klin się jakos przekrecił
Post: pn sie 18, 2014 10:13 am
Nie widac żeby jakies krzywe było,ale ewidentnie chodzi delikatnie ,zamówiłem drugie używkę.Auto było udezone przodem lewą stroną, naprawione silnik chodzi jak zegarek więc chyba nic takiego poważnego.I jeszcze jedno podczas odpalania silnika słychac dzwięk jakby rozrusznik się nie wyłączył i tylko jak silnik zimny ,spotkał ktos się z tym?
Post: wt sie 19, 2014 7:27 pm
I stało się myliłem się klin był zle załozony i podczas odpalania wyskoczył,auto nie odpaliło, ale czy nie narobiło szkód w silniku?Ale tyle czsu chodził ładnie po wymianie rozrządu ideał,tyllko te koło zaczeło chodzic,zdjełem- założyłem koło pasowe i zonk
Post: czw sie 21, 2014 7:53 pm
N a jednym cylindrze nie ma kompresji,najprawdopodobniej uszkodzony zawór.Czy ktos wie jak odkrecic sruby kolektora ssącegi,i czy so zdjęcia głowicy trzeba wałki zdejmowac?
Post: czw sie 28, 2014 6:55 pm
Auto smiga.Dzięki za pomoc :evil:
Post: wt wrz 16, 2014 7:21 am
Witam problem powrócił koło dalej się giba na boki,pewnie krzywy wał korbowy? ale auto smiga ,pięknie pracuje ,ładnie pali nie dymi.Tylko strach że znowu cos się rozp... i bedzie po silniku
Post: wt wrz 16, 2014 12:24 pm
Koło pasowe wymienione na używkę i dalej się kiwa tak? Ja bym założył koło zębate i spróbował jeżeli nie pomoże to wał korbowy trzeba sfrezować (bez demontażu oczywiście)
Post: wt wrz 16, 2014 6:00 pm
no używka poszła,cholera wie jak to może się skonczyc,jeden mówi że tylko pasek może się szybciej zużywac inny że trza robic wał wymieniac ,a inny nie ruszac niech se bije ilu mechaników tyle opini (a w jaki sposób te frezowanie się odbywa?
Post: wt wrz 16, 2014 8:04 pm
https://www.google.pl/search?q=frez+do+ ... B388%3B141
Post: wt wrz 16, 2014 8:18 pm
Co ty masz za mechaników skoro żaden nie wie o co chodzi i jak to sprawdzić? :wink:
Te nowe stare koło na pewno jest proste?
Post: śr wrz 17, 2014 7:41 am
NBo to byłby pech żeby drugie było krzywe,ale i jedno i drugie ma takie same bicie.Pewnie do takiegiego frezowania znowu trzeba rozbierac rozrząd i cały przód.Bez koła pasowego nie pokręcisz , u mnie się pokreciło i głowica do roboty
