Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:41 am
Post: sob wrz 20, 2014 11:07 pm
Panowie szybkie pytanie czy kompletne zwrotnice z grand vitary 2000r (silnik ?) podejdą do krótkiej vitary
zwrotnice są kompletne (zwrotnice, piasty, tarcze, zaciski)
wiem że łożysko i przegub jest taki sam co w vitarze
Nie mam informacji co ze sworzniem wahacza i końcówki kierowniczej.
Grand vitara ma listwę zamiast kolumny.
Pomoże ktoś?
Temat szybki bo poniedziałek a cena dobra :D
Post: ndz wrz 21, 2014 12:20 am
Raczej nie podejdą, ale głowy nie dam. Nikt tego raczej nie próbował, ja bym sobie odpuścił bo na przykład tarcze są inne a co za tym idzie, mocowanie zacisków może nie pasować względem vitarowskich :wink: No i inna sprawa są dostosowane do felg 16"
Post: ndz wrz 21, 2014 12:17 pm
Zwrotnica jest cała kompletna, felgi mam 16 i chcę większe tarcze żeby przy dużych kołach zaczeło to hamować.
potrzebuję tylko informację czy rozmiar sworznia wahacza i kierowniczego taki sam jak w vitarze.
Post: ndz wrz 21, 2014 12:58 pm
Radzik motał od vitary 2.0 i wszystko pasowało, a z tarczami i zaciskami hamulców w GVI jest tak że podchodzą tylko felgi dedykowane do niej a w przypadku pozostałych jest konieczność stosowania dystansów.
Post: ndz wrz 21, 2014 5:54 pm
Musisz mieć felgi z dużym ET żeby pod tarcze i zaciski z GV pasowało. Lepiej przeszczepić z vitary 2.0 16v lub v6.
Post: ndz wrz 21, 2014 7:25 pm
danthe pisze:
W przypadku przednich hamulców w GV I ET nie ma nic do rzeczy tylko kształt felgi a'la felgi standardowe alu/stal w innym przypadku bez dystansów raczej się nie obejdzie :wink:
Post: ndz wrz 21, 2014 7:55 pm
Vitara ma drążki kierownicze z przodu, GV z tyłu??
Już znalazłem, z przodu tak jak vitara. :mrgreen:
Inny kształt zwrotnicy u dołu:
http://epc.japancars.ru/suzuki/?st=60&l ... EwNA%3D%3D
http://epc.japancars.ru/suzuki/?st=60&l ... E3NA%3D%3D
Post: ndz wrz 21, 2014 8:06 pm
już widać że mocowanie drążka kierowniczego jest inaczej względem osi piasty.
a po co Ci to?? może da się przełożyć piasty tylko
gutek.a4@gmail.com.
