Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 8:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz wrz 21, 2014 2:27 pm
Wypad w terenie 6 godzin jazdy po Kamedułach '' Babok'' wie co to za teren, potem teren twardy podjazdy zjazdy, i to wszystko pod max obciążeniem przodu , blokada tymczasowa spawlok. I wszystko działa jak należy a nawet lepiej . Więc smiało można 2 cm na zewnątrz i 3 cm do przodu i wszystko jest OK.
Live Women
Post: ndz wrz 21, 2014 3:50 pm
A co z dystansem tatry odwrotnej? Standardowy raczej odpada ( nie mówie że jest zły) Ale skoro dół idzie 3 cm w przód to góra też tyle iść powinna . Chodzi tu o kąt pochylenia zwrotnicy
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz wrz 21, 2014 4:19 pm
powinien być inny, jeśli nie przesuniemy górnego mocowania amortyzatora do przodu to zmieni się kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i finalnie otrzymamy kąt jak w samochodzie wyścigowym, samochód będzie nawet stabilniejszy przy szybszej jeździe po czarnym ale my nie jeździmy szybko po czarnym, natomiast będą większe opory przy skręcaniu, tyle teorii
a jak ktoś zna rozstaw mocowania sworznia do wahacza to byłbym wdzięczny
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt sty 02, 2015 10:35 pm
Ile najlepiej przesunąć mocowanie sworznia wahacza do polos od gv 2.5? Do przodu 3 cm a poszerzenie o 3 cm wystarczy?
Post: sob sty 03, 2015 12:01 am
szweraf pisze:
Do przodu wg uznania i potrzeby a na szerokość nie więcej niż 24mm / stronę .
Post: sob sty 03, 2015 12:13 am
3 cm w przod powinno byc ok. Niech sie jeszcze ktoś wypowie
Post: sob sty 03, 2015 9:02 pm
Do półosi od 2.5, prawe patyki, 3 cm do przodu , na szerokość dałem 3 cm na stronę , wszystko działa jak należy a lekko nie ma .
Live Women
Post: ndz sty 04, 2015 1:11 pm
dużo też zależy od zastosowanych dystansów amorów
Im wahacz schodzi niżej tym półosie robią się bardziej "za długie"
Post: pn lut 20, 2017 9:59 pm
Taka mała ciekawostka znaleziona na fb, może ktoś będzie odważny i przetestuje :shock:
Live Women
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2017 10:03 pm przez jaro1027, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 20, 2017 10:01 pm
Jak się dobrze pospawa :?: kto wie :idea:
Live Women
Post: pn lut 20, 2017 10:02 pm
Ruskie jednak potrafią :mrgreen:
Live Women
Post: czw lis 15, 2018 11:09 am
jaro1027 pisze:
Podbije temat: te wahacze sa ze staliwa ?
Ktos juz robił taką maniane u nas ? :)
Post: czw lis 15, 2018 11:08 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Ze staliwa to stare imadło bardziej, nie wahacz, a na takiej manianie to pewnie co trzecia zmotana jeździ, tylko nikt sie przyznać nie chce,,
Post: pt lis 16, 2018 10:24 am
wg mnie lepiej, łatwiej i bezpieczniej przerabiać wahacze blaszane z Vitary 1.6 nawet jak mają iść do Vitary 2.0
Post: pt lis 16, 2018 2:55 pm
Akurat chodzi mi o GV - chyba wahacze blaszane od vitary nie pasuja ?
Robota niewielka - pospawac - potem wywiercic na frezarce otwory. Tylko czy to jest zeliwo czy staliwo ? :)
Wiekszosc elementów mostow i zawieszen jest robionych ze staliwa - i wiele gatunków staliwa sie normalnie spawa jak stal.
Sam trenowalem spawanie mocowan amortyzatorow do staliwnych mocowan resorów, spawanie do staliwnych elementów obudowy mostu od uaza itp - tylko w tamtych czasach to jeszcze ludzie sie tak bardzo nie zastanawiali czy mozna :D
