Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 7:04 am
Post: wt wrz 23, 2014 6:55 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
czytałem na tym forum o rożnych wariacjach obrotów w silniku 1,6 8v, ale podobnego rzypadku do mojego nie znalazłem.Otóż rano przy zimnym silniku podczas pierwszego uruchomienia obroty po zapaleniu momentalnie lecą do 3,5-4 tyś tak jakbym odpalał z nogą na gazie, po chwili spadaja do okolo 2-2,5 i w miare nagrzewania normują się do 900-1000 wydaje mi się ze jest to mocno szkodliwe dla silnika , czytałem na forum że nie powinny przekroczyć 2-2,5 tyś zaraz po odpaleniu i stopniowo spadać.Co może byc przyczyną takiego dziwnego zachowania?
i dalsze plany......
Post: wt wrz 23, 2014 8:21 pm
nie jestem mocny w japonskiej technologii ale sprawdzilbym czujnik temperatury
Post: śr wrz 24, 2014 5:34 am
obstawiam lewe powietrze
mam podobnie tylko moja chodzi około 2.5tys.obr/min aż do otwarcia termostatu potem spada na ok900
przed zabawą z kolektorem ssącym i uszczelkami korpusu było prawie że dobrze
Post: śr wrz 24, 2014 6:25 pm
Silnik: G16A
jak najprosciej sprawdziś poprawność działana tego czujnika,znacie może jakie powinien mieć oporności przy temperaturach ? i który jest odpowiedzialny za obroty ten zielony na dwa kabelki czy czarny z jednym kabelkiem?
Post: śr wrz 24, 2014 7:07 pm
za temp dla kompa odpowiada zielony czujniczek na 2 pinową wtyczkę
Post: czw wrz 25, 2014 11:37 am
Silnik: G16A
a znasz może wartości jakie powinien mieć (rezystancje) albo może ktoś z użytkowników by u siebie zmierzył przy zimnym i przy ciepłym silniku dla porownania?
Post: czw wrz 25, 2014 4:23 pm
niestety nie znam rezystancji czujników w vitarce
a swojej nie odpalałem już chyba z 2 mies(i nie wiem czy odpalę jeszcze w tym roku)
zapytaj kostucha on tu jest spec od elektryki vitarowej
Post: czw wrz 25, 2014 6:31 pm
Wystarczy poszukać na forum :wink:
http://suzuki.info.pl/obrazek.php?f=fil ... any/08.jpg
Post: czw wrz 25, 2014 6:44 pm
Nawet jakby czujnik wskazywał na zamrożony silnik, to nie jest powód do takich obrotów.
Na przepustnicy jest mieszek otwierający - sprawdziłbym czy tam jest zgodnie z manualem. Jest tam śrubeczka, a jak jest śrubeczka to każdego świerzbią ręce do kręcenia a potem są takie efekty :mrgreen:
W korpusie przepustnicy też jest jeszcze jedna śrubeczka do pokręcenia, która może mieć wpływ...
Post: pt wrz 26, 2014 6:27 am
kostuch pisze:
ja tam się nie przejmuję,na przyszły sezon planuje swapa więc tego mogę zajeździć 8) :P :mrgreen:
Post: pt wrz 26, 2014 9:56 am
zbys19 pisze:
To daj znać jak już będzie do kupienia to twoje 1,6 8v w bardzo dobrym stanie nie jeżdżone w terenie :mrgreen:
Post: pt wrz 26, 2014 7:14 pm
kostuch pisze:
zbys19 pisze:
spoko oddam 2 w cenie jednego ale to za rok :D :mrgreen:
Post: śr mar 11, 2015 2:27 pm
Czy udalo Ci sie znalezc winowajce tych wariacji? Mam identyczne objawy, z tym, ze dodatkowo gdy silnik sie zagrzeje, obroty trzymaja sie na wysokosci 1500. Zaplon mam na 0 bo kazdy stopien wyzej skutkuje wzrostem obrotow. Dodatkowo silnik chodzi niezbyt rowno i czuc niedopalona benzyne z wydechu. Zmienilem juz nawet kolektor dolotowy z wtryskiem i wszystkimi czujnikami. Wczesniej wystepowal problem z opadajacymi obrotami,teraz mam taki jak opisywany wyzej.
Prosze o pomoc bo jak tak dalej pojdzie to zarzne dopiero co remontowany silnik... Moze zna ktos machera z okolic krakowa ktory ogarnia vitary, bo ci u ktorych bylem do tej pory nje daja rady...
Post: czw mar 12, 2015 5:06 pm
Silnik: G16A
niestety nie znalazłem , przez zimę odpalełem na kilka razy żeby nie zajechać silnika, dużo czytałem na ten temat i przyczyna może tkwić prawdopodobnie w zaworze obejściowym , niedługo będę się z tym grzebał bo muszę wymienić uszczelkę pod głowicą to wszystko posprawdzam jak będę do kupy składał, oczywiście jak rozwiąże problem dam znać
Post: sob mar 14, 2015 12:42 pm
Sprawdź sobie uszczelkę od tego zaworu, u mnie jest przepalona, wymiana powinna pomóc.
Dostępna w aso na zamówienie, koszt to jakieś 60-70zł.
