Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 10:11 pm
Post: czw lip 03, 2014 8:05 pm
Witam czy warto kupic te opony 225/70R16 GENERAL GRABBER 225/70/16 Lato mało jezdze w teren,jak jade to na jakąs zwirownie,jezdze GV 2.0 16v 2003r 5 d
Post: czw lip 03, 2014 8:16 pm
Nie za duże ciut?
Masz lift?
Jaki bieżnik? AT? AT2? Są też jakieś szosowe.
Post: czw lip 03, 2014 8:32 pm
No liftu brak, ale z tego co czytałem powinny wejsc bez problemu
Post: czw lip 03, 2014 10:26 pm
Silnik: TDI
Wchodzą na styk, jak zawieszenie pracuje to obcierają.
Post: pt lip 04, 2014 7:11 am
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/148/545057_4376182339.jpg[/img] czytałem że wsadzają AT 225/70 go GV i nie obciera więc chyba to też nie będzie obcierac tylko jak tajka opona się zachowuje na safalcie
Post: pt lip 04, 2014 7:52 pm
kipulo pisze:
GVI to GVI a Vitara to vitara i nie ma co porównywać. Wejść to może i wejdzie ale czy przy skręcaniu będzie wyrywać nadkola to tego nie wiesz :mrgreen:
Post: pn lip 07, 2014 6:13 pm
Wchodzą bez problemu
Post: pn lip 07, 2014 7:58 pm
Sorki że po fakcie ale pisałem wcześniej że wchodzą :mrgreen:
Post: sob lip 12, 2014 6:49 pm
Na błocie strasznie sliskie ,jedzie się jak na w zimie po lodzie,przy zjazdach z górek często, gesto stawia bokiem.Zobaczymy jak bedzie dalej
Post: czw wrz 25, 2014 6:31 pm
Przy pełnym skrecie obcierają o ramę, pewnie po włozeniu podkładek pod springi lepiej nie będzie .Mam felgi stalowe orginały które może za bardzo się chowają w nadkola, gdybym nabył inne felgi to może lepiej będzie tylko jakie?
Post: czw wrz 25, 2014 7:11 pm
jak dasz felgi z ET bardziej na minus to zacznie obcierać próg/błotnik
żeby nie obcierały o ramę trzeba by ograniczyć lekko skręt
Post: czw wrz 25, 2014 10:21 pm
Do GVI inne felgi niż oryginalne stal/alu to tylko dedykowane w innym przypadku może zajść konieczność stosowania dystansów. A co do ograniczenia skrętu to GVI ma przekładnię listwową więc raczej ograniczyć się nie da.
Post: pt wrz 26, 2014 8:17 am
No własnie w vitarce była sruba tu szukałem i nie ma nic.Pom założeniu podkładów koło na dole zejdzie do ramy i więcej będzie obcierac
Post: śr paź 08, 2014 6:15 pm
Czy orginalne felgi stalowe do gv mają różne et? i gdzie jest wybite ET na feldze
Post: śr paź 08, 2014 9:56 pm
Zarówno stal i alu mają ET 5 inne to zamienniki.
