Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1522 Następna
Post: czw lis 14, 2013 9:48 pm
niestety hiszpańskie półośki nie nadają się do żadnego liftu.
Nadają się do każdego :mrgreen:
Tzn dopóki nie zapinasz przedniego napędu, bo na pierwszej przeszkodzie wybucha zwykle lewa :mrgreen:
Post: czw lis 14, 2013 9:51 pm
no dobra - czyli jak dobrze rozumiem mam wersję z Hiszpanii - co jeszcze jest innego jak w Japońcu na co mogę się natknąć przy motaniu ?
Post: czw lis 14, 2013 10:12 pm
marcin_tdi pisze:
dłuższe śruby rzymskie w drążkach kierowniczych
czasem także inne tylne półosie
ujowa skrzynia biegów
Ale jest plus, bo jeśli to szesnastka, to masz całkiem niezajebliwy alternator 70A :wink:
Post: wt lut 04, 2014 9:42 pm
Koledzy potrzebuje porady, zrobiłem sobie lift forumowy, ten bardziej ekonomiczny, tzn podkładki 3,5 i 4,5cm, odwrócenie mocowań przód i przedłużenie amorów tył o 5cm, z racji że planuje w przyszłości lift 4" nie wkładałem dystansu na wał i sierżanta.
Pytanie, czy przy tym lifcie trzeba dołożyć dystans na sierżanta i na wał, a jeżeli tak to o jakich wymiarach, pytam, bo zdania są różne a zauważyłem że zaczął pocić mi się most i reduktor przy wejściu wału, myślicie że to ma jakiś związek z liftem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: wt lut 04, 2014 10:13 pm
Raczej ma. Powinienes miec raczej te dystanse. Poczytaj od poczatku watek o lifcie zawieszenia wszystko tam jest wlacznie z rysunkami. A tak poza tym to ze 100 razy sie to przewijalo :grin:
Post: wt lut 04, 2014 10:21 pm
tak się zastanawiam czy w ogóle ten lift na podkładkach to się kalkuluje ? ile Cie kolego to wyszło na tych podkładkach. ja 4" z nowymi dystansami wszytskimi antytatrą itp nowymi springami i amorami wyszło 700zł równo
Post: wt lut 04, 2014 10:29 pm
Nie dużo, z tego co pamiętam 110 zł za podkładki zapłaciłem i 2 zł za kształtownik do przedłużenia tylnych amorów :wink: Docelowo planuje sobie zrobić 4" ale na razie muszę to odłożyć, za dużo wydatków ostatnio
Wracając do tematu, dokładać te dystanse na wał i sierżanta przy moim lifcie?
Post: wt lut 04, 2014 10:32 pm
a ile Ci wyszło teraz tego liftu na podkładkach ?
Post: wt lut 04, 2014 10:35 pm
Jeżeli chodzi Ci o wysokość to jakieś 5cm nie więcej...
Post: wt lut 04, 2014 10:41 pm
po mojemu nie potrzeba dystansów dawać przy takiej wysokości. nie wiem jak tylko z kątem pracy półosi przednich ale pewnie też dadzą radę.
Post: śr lut 05, 2014 11:29 am
marcin_tdi pisze:
Bez obniżenia przedniego mostu jak rozumiem?
Post: śr lut 05, 2014 12:34 pm
obnizenie na plaskownikach
Post: czw wrz 25, 2014 12:19 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Szukam i nie mogę doczytać jak montowaliście sprężyny od merca wyciągaliście tą gumę z góry co była w oryginałach bo oryginalne sprężyny są krótsze od mercedesowych o 12cm
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: czw wrz 25, 2014 1:08 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
trzeba przyciąć sprężynę w zależności od potrzeb
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: pt wrz 26, 2014 12:11 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
wiem ale co z gumą
MANDARYNA
