Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1622 Następna
Post: pt wrz 26, 2014 2:09 pm
oryginalne gumy nad sprężynami zostają
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2014 2:13 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 26, 2014 2:11 pm
Jakąś gumę warto tam zostawić. Jako zabezpieczenie ;)
Bez gumy może być głośno.
Post: pt wrz 26, 2014 2:24 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Ciężko będzie je wcisnąć razem ze sciagaczami do sprężyn!'
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: pt wrz 26, 2014 4:36 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Sprężyny wkładasz bez ściągacza!
viewtopic.php?f=14&t=8782
Post: pt lis 07, 2014 3:02 pm
Podepnę sie pod temat z zapytaniem. Musze w niedalekiej przyszlosci wymienic u siebie czesci zawieszenia. A konkretnie gumy stabilizatora i tuleje wachaczy przednich. Wiem ze jest cos takiego co nazywa sie polibusze, ze można zastąpić gumy zawieszenia na plastikowe polibusze. I tu moje pytanie, w jakim celu stosuje sie taki lift co on zmienia i czy np. prz lifcie zawieszenia 4' jest to wymagane itd. w tych sprawach jestem zielony jak moj long. Wiec byłbym wdzięczny za wyjasnienie sprawy .
Chodzi o to żeby wjechac w błoto.
Brak plastików. O i to jest słuszna koncepcja.
Post: pt lis 07, 2014 3:10 pm
Polibusze nie robi liftu - to po prostu inne gumki w zwieszeniu. To nie jest plastyk tylko elastomer :).
Teoretycznie są one dużo trwalsze od gumek, ale muszą być dobrze spasowane - nie kupuj po taniości jakiś koślawców. W błocie z trwałością tanich polibuszy jest mizernie.
Nie musisz ich kupować, one poprostu są często tańsze niż gumy oryginalne, a trwalsze niż chińskie zamienniki. Wiele osób uważa że najlepsza jest oryginalna guma, która jednak w ASO potrafi kosztować jakieś chore pieniądze.
Post: pt lis 07, 2014 3:32 pm
Warto więc wymieniać gumy na polibusze ? Nawet jeśli jeszcze moje gumy w tylnym zawieszeniu są dobre? Zastępować je? :?
Post: pt lis 07, 2014 3:45 pm
LeśnyDziadek kup gumy i nie kombinuj z polibuszami.
Rower
Post: sob lis 08, 2014 9:18 am
LeśnyDziadek pisze:
Jak tył masz dobry to zmień tylko przód na polibusze
Post: sob lis 08, 2014 8:03 pm
I wszystko jasne :D
Post: śr gru 31, 2014 3:44 pm
Model: GV
Mam lift ok 5 cm i pasowaloby dac dystans na wal ok 1 cm bo jest troche wysuniety, zmierze jeszcze dokladnie ile - czy dac najpierw dystans sierzanta i wtedy dopiero mierzyc jaki dystans walu zastosowac :?: Czy dac tylko ten dystans walu i olac sierzanta :?:
Pzdr :wink:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: śr gru 31, 2014 5:22 pm
jeśli dajesz dystans sierżanta to trzeba by było dać i wału
bez dystansu sierżanta nie wymierzysz jaki ma być dystans wału
chyba,nie znam się :oops:
Post: śr gru 31, 2014 5:38 pm
Model: GV
No wlasnie pytanie czy dawac w ogole dystans sierzanta czy tylko wału zalozyc 10 czy 12mm... cos pamietam ze ok 2cm wał byl wysuniety (zmierze na dniach) wiec bezpiecznie 12mm dystans bym dal zeby skrzyni na wyjebach nie wypchnelo
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: śr gru 31, 2014 5:57 pm
jak masz dłuższe amory tylne to trzeba najpierw dać odpowiedni dystans sierżanta a potem wału.
Dystansu wału nie dobiera się na oko :wink:
Post: śr gru 31, 2014 6:07 pm
Model: GV
Wlasnie nie wiem jakie mam... mozliwe ze sa dluzsze... pisalem ci kiedys radzik na maila ten temat, ale okazalo sie ze przyczyna pukania byl tlumik srodkowy ktory walil w podloge - juz sie z tym uporałem :lol: zeby zmierzyc dlugosc amora trzeba podniesc tyl i na rozciagnietym zmierzyc, tak :?:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
