Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob wrz 27, 2014 5:03 pm
robal pisze:
OK, mierzyłem jak najdokładniej mogłem, wychodzi (mierząc odległość między środkami otworów) ok 950mm, więc raczej strasznej tragedii nie ma....
1cm nie powinien mieć aż tak dużego znaczenia. W takim bądź razie jeszcze coś innego musi być nie tak
Tuleje na wahaczach masz dobra ?
geochriss pisze:
U mnie 93 cm. Chyba ok
rozstaw kielichów ma być ponad 96cm :wink:
Post: sob wrz 27, 2014 5:30 pm
Dlatego od jakiegos czasu zbieram graty do rozpórki
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob wrz 27, 2014 7:09 pm
Zmierzę na kołach ale dopiero w poniedziałek, dodam tylko, że po poprawie ułożenia sprężyn... cisza, nic nie skrzypi/trzeszczy/stuka :D. Wymieniłem sworznie wahaczy, łączniki drążka stabilizatora jak na razie, w poniedziałek powalczę z wymianą sierżanta.
Tuleje na wahaczach... a jak to można sprawdzić :)? Można jakoś samemu, czy raczej przegląd na stacji diagnostycznej? Większość gumowych elementów wydaje się być sparciałe i powoli je wymieniam (a że skill niski, to wolno mi to idzie :)).
P.S.1 Pojechałbym na diagnostykę zawieszenia, ale... przegląd mi się skończył i za bardzo jeździć nie mogę :/.
P.S.2 Jak mam zainstalowany hak, a nie mam go wbitego w dowodzie, to raczej na przeglądzie będzie lipa? Qrcze kupiłem już z hakiem i przerejestrowując nie zwróciłem uwagi na brak wpisu w dowodzie... .
Suzuki Vitara 1.6 16v 95r. Long
Lift 4'' by radzikone
Post: sob wrz 27, 2014 8:03 pm
Jeżeli hak jest zamontowany poprawnie to poproś żeby wbili w dowód. :mrgreen:
Post: ndz wrz 28, 2014 2:04 pm
Nie tak szybko.
Najpierw na stacji dostaniesz kwitek, z którym lecisz do wydziału komunikacji, a potem znów wracasz na stacje diagnostyczną :mrgreen:
A jak sprawdzić tuleje? Brecha w wolną przestrzeń między wahaczem i ramą i próbujesz odgiąć (zastanów się tylko gdzie wsadzić brechę, co by nic nie pogiąć).
Jak rusza się o 1cm, to zdecydowanie do wywalenia :mrgreen:
Z tym, że jedne tuleje dobre będą się ruszać mniej, drugie bardziej - im więcej gumy, tym bardziej się ugnie ofc.
Post: ndz wrz 28, 2014 6:51 pm
OK, dzięki za info, jutro/pojutrze wezmę dzien urlopu i spróbuję wymienić sierżanta i popatrze na te tuleje... .
Post: wt lut 16, 2016 10:58 am
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Nie chce śmiecić to się tu podepne z pytaniem. Czy na lifcie 4" ma ktoś fabryczne koła? U mnie są 205/70/15 izzarda spalanie na nich całkiem przyzwoite i po kamyczkach sobie radzą w dużym błocie to wiadomo nie ma fajerwerków, jak się pomaluje felgę to nabierze jeszcze wyglądu, ale się zastanawiam jak będą wyglądały przy takim lifcie właśnie. Jakby ktoś miał to proszę o fotkę.
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: wt lut 16, 2016 1:27 pm
Jak wrotka. Poniżej fabryczne koła przy lifcie 2" Calmini.
Post: wt lut 16, 2016 1:46 pm
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
No wrotka trochę, ale najgorzej nie jest. Najpierw ją dźwigne a później będe myślał nad kołami. Dzięki za foto.
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: wt lut 16, 2016 6:19 pm
Tu masz z Radka strony na prawie seryjnych kołach(bodajże 255/60 R15) Obrazek
Post: wt lut 16, 2016 6:40 pm
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Właśnie o takim kolorze myślałem żeby rzucić na moją do czasu aż zobaczyłem tą viewtopic.php?f=65&t=15538 taki efekt w zupełności mi wystarczy dodatkowo jeszcze kangur i jakieś fajne halogeny, ewentualnie jak starczy czasu to zderzaki samoróbki.
Ten kolor jest jak u mnie tylko moja bardziej nadgryziona zębem czasu :) ale chyba taki zostawie bo też jest w deche. Oczywiście w planach profil progi, LPG już siedzi ładnie wpasowana 45 za tylnym siedzeniem. I tu mam pytanie do kogoś kto ogarnia butle LPG. Wchodzi mi do niej 27 litrów stanowczo za mało jak na 45. Przyczyna woda czy zły kąt ustawienia butli a tym samym zaworu odcinającego?
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: wt lut 16, 2016 7:18 pm
Misuniu, trzymaj się tematu.
Jak coś innego cie dręczy to poszukaj o tym na forum odpowiedniej dyskusji.
