Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:53 pm
Post: czw sie 07, 2008 2:04 pm
witam kolega ma problemik mały bo przy zdławieniu vitki na jakieś 500-700 obr zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Pompa oleju siada czy może olej do wymiany? A może coś innego??? wcześniej nawet koło 500rpm świeciła się tylko check engine... co to moze być???
Vitarka 91' 1.6 8V Blaszarka LPG
Post: czw sie 07, 2008 2:29 pm
Dobrze by było wykręcić czujnik ciśnienia oleju i wkręcić tam manometr - sprawdzić ciśnienie
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz sie 10, 2008 3:47 pm
Witajcie. To o mnie chodzi :mrgreen:
Dzięki Sławku ;)
Jutro podjade do sąsiada po manometr do mierzenia ciśnienia oleju.
A komukolwiek w Suzi padł już taki czujnik, albo pompa oleju? TO jest część wymienna w ogóle (pompa oleju?)
Po odpaleniu jest ok, bo obroty wyższe. Ale im bardziej Suzi się nagrzeje, tym chętniej kontrolka świeci :(
Nie chce zabić silniczka Viertarki, ładnie pocina, ale to, co się dzieje na wolnych obrotach to tragedia. Dodatkowo dziś na trasie przy prędkościach 110-120 wskazówka temperatury doszła do 1/2 skali... :roll:
Nie wiem, może płynu ubywa, zaraz posprawdzam. I poproszę o inne propozycje co mogło paść...
Post: ndz sie 10, 2008 3:54 pm
temperatura na 1/2 skali to nie tragedia, ale ten olej ... :?
nie chce zadawać głupich pytań, ale filtr oleju był wymieniany regularnie? Ja kiedyś zakupiłem filtr marki X, w innym samochodzie, i właśnie na wolnych czasem ciśnienie spadało, a przy odpalaniu musiałem cierpliwie czekać aż kontrolka łaskawie zgaśnie (po przegazowaniu) - zmiana filtra i jak ręką odjął.
Post: ndz sie 10, 2008 4:37 pm
O widzisz. Dzięki za podpowiedź. Zastanowimy się nad tym jutro w ramach wymiany oleju. :oops:
Bo mi się przypomniało, że filterek to leży... Ale olej stoi w sklepie...
Post: wt sie 12, 2008 8:34 am
Pompa oleju jest jak nabardziej wymienialna z tym że nowa w ASO będzie kosztowała fortune a i rozbierania jest troszeczke - jest ona na wale korbowym zaraz za rozrządem.
