Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 7:53 pm
Post: pn sie 11, 2008 12:46 pm
Wie ktoś jak się montuje wskaźnik napięcia akumulatora?
Na logikę pewnie są to dwa druciki z jednej strony wskaźnik napięcia a z drugie akumulator :)
Jeżeli się mylę wyprostujecie.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sie 11, 2008 12:48 pm
Z reguły woltomierz podłączasz po stacyjce - żeby nie działal cały czas. Miejsce podłaczenia trzeba dobrze wybrać, żeby nie zaniżał wskazań.
I pamietaj o bezpiecznikach.
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2008 12:56 pm przez Pavel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sie 11, 2008 12:52 pm
Mozna np. podlaczyc do instalacji radia - jesli ktos ma poprawnie podlaczone (nie dziala po wylaczeniu stacyjki) - kable latwo dostepne i w dobrym miejscu (nie trzeba dalego ciagnac), nie trzeba dorabiać oddzielnego bezpiecznika (bo radio już ma) :)
Ktos może juz jakis wyprobowany, zgrabny i łatwo montowalny model polecić?
Post: pn sie 11, 2008 1:00 pm
A po co chcesz stale kontrolować napięcie?
Można tanio kupic "woltomierze" na kilku LEDach wtykane do gniazda zapalniczki. Podłączasz go na chwilę, gdy masz podejrzenia o niesprawność alternatora.
Można tez kupić mały multimetr i wozić go w bagażniku. (multimetr musi mieć kontrolę stanu wewnętrznej bateri!)
Tu: http://www.jacky.pl/pl/katalog/index.php?strona=267 można kupić rózne wskaźniki na deskę (klikać na następne strony) Jakosci nie znam.
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2008 1:14 pm przez Pavel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sie 11, 2008 1:10 pm
Diodowe wskaźniki są do bani ... miałem kiedyś taki i po kilku pomiarach wywaliłem.
Już lepiej zainwestowac pare zł w normalny woltomierz (czy też multimetr).
Ale co by nie mówić - mały woltomierz na desce by się przydał ;-)
Post: pn sie 11, 2008 1:27 pm
piotrk pisze:
Co to znaczy do bani? Zepsuł się? Źle pokazywał? Trzeba pamietać, że woltomierz mierzy napięcie w miejscu podłączenia do instalacji, to napięcie może się znacznie różnić od napięcia akumulatora.
Ja kiedyś w maluchu miałem woltomierz wskazówkowy. Podłączyłem go przez przekaźnik żeby mierzyć napięcie bezpośrednio na akumulatrze.
Post: pn sie 11, 2008 1:47 pm
Pavel pisze:
piotrk pisze:
Do bani, to znaczy, że pokazywał +- 0.5V (wersja optymistyczna) a do tego nie posiadał kompensacji temperaturowej, dzięki czemu jego parametry pływały wraz z temperaturą - zimą miał inne wskazania, a latem inne :lol:
Co do podłączenia to prawda, ważne, żeby jak najbliżej akumulatora się podłaczyć, a do tego najlepiej nie na kablu, gdzie płyną duże prądy - bo na takim mogą być istotne (z punktu widzenia pomiaru) spadki napięcia.
Post: pn sie 11, 2008 3:13 pm
Podsumowując, najlepiej podłączyć wskaźnik bezpośrednio do akumulatora. Tylko jak ten bezpiecznik wmontować?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sie 11, 2008 3:40 pm
piotrk pisze:
Nie wiem, jak Ty, ale ja w zimie używam ogrzewania i w kabinie mam z +15'C. Różnice temperatury wnętrza między latem, a zimą nie są więc tak wysokie ;)
A niedokładność +- 0,5V nie jest tak istotna. Jak zniknie ładowanie, to napięcie spada o 2V.
Post: pn sie 11, 2008 3:56 pm
Naczkins pisze:
Bezpiecznik jak najbliżej akumulatora. I sprawdź ile prądu pobiera montowany miernik. Żeby się nie okazało że po 3 dniach postoju woltomierz pokaże całkowicie rozładowany akumulator :)
Post: pn sie 11, 2008 7:36 pm
Pavel pisze:
Naczkins pisze:
A jak zrobić żeby miernik działał tylko po przekręconej stacyjce i jednocześnie żeby nie było przekłamań?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sie 11, 2008 9:55 pm
Naczkins pisze:
Cewkę przekaźnika zasilasz napięciem "po stacyjce", a przez styki przekaźnika podajesz napięcie bezpośrednio (przez bezpiecznik) z akumulatora.
Masa też musi być pewna. Nie wspólna z radiem, czy inną żarówką.
Po podłaczeniu wszystkiego porównujesz odczyty z porządnym miernikiem. Żeby mieć pewność że informacje są wiarygodne.
Post: wt sie 12, 2008 8:00 am
Ok, dzięki.
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt sie 12, 2008 8:39 am
Co do woltomierzy - wg mnie albo multimetr albo poszukać na złomie woltomierza np od audi - niektóre modele miały montowane w desce woltomierze i czujniki temp oleju (swoją drogą ciekawe czy ten drugi też można założyć)
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw sie 28, 2008 1:17 pm
znalazłem takie coś
http://www.allegro.pl/item427286076_wol ... 0_vdc.html
gdzie to wkleić w deskę bez zbędnego cięcia ?
nie chcę w obudowie
http://www.allegro.pl/item424897859_wol ... od_ss.html
bo nie mam juz miejsca w samochodzie na te wszystkie gadżety, cb, gps, metromierz, telefon itp ... :/
może jakieś inne propozycje ?
http://www.allegro.pl/item423737434_wol ... _w_wa.html
