Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 11:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: ndz paź 19, 2014 10:34 pm
To jakies średnicy jest wyjscie w silniku 26 czy 28? Jutro kupuje przewody i zebym wiedzial co kupić. Wolałbym użyć tych czujnikow w chłodnicy.
Post: ndz paź 19, 2014 10:37 pm
nie pamiętam teraz - chyba 28.
Post: pn paź 20, 2014 9:26 am
28mm
Post: pn paź 20, 2014 8:16 pm
To kupuje przewód 28mm i daje redukcje przy chłodnicy. Tylko czemu nie używacie oryginalnych czujników w chłodnicy poloneza tylko motacie od t4?
Post: pn paź 20, 2014 8:28 pm
wcześnie j bylo w temacie. za pozno wentylatory sie wlaczaja.
Post: wt paź 21, 2014 8:41 pm
U mnie nie występuje taki problem.
Jeśli już, to czasem temperatura minimalnie spada poniżej "normy".
Post: wt paź 21, 2014 9:03 pm
u mnie stoi caly czas w miejscu ale ja mam 16v, moze mam inaczej. konfiguracje chlodnicy mamy taka sama jak kacjen. na razie jestem zadowolony i tylko 1 wiatrak sie zalacza, 2gi na razie jeszcze nie startuje
Post: śr paź 22, 2014 6:25 pm
czyli marcin_tdi i kacjen macie podłączony czujnik z poloneza? który? ten z prawej czy ten z lewej? te czujniki załączają się przy jednakowej temperaturze? czy mają jakąś różnice? i jeżeli dobrze zrozumialem to ten mały kruciec w chłodnicy na być na górze? a ten grubszy ze zbiorniczka gdzie ma być wpięty?
Post: śr paź 22, 2014 6:47 pm
mialem na mysli ze mamy z kacjenem taka sama chlosnice od poldka. ja mam czujnik z t4 10cm przed chlodnica, Kacjen korzysta z ori poloneza *nie pamietam pod ktory czujnik ma podlaczony) . w kwestii montazu to jest korek spustowy i powinien byc na dole. zobacz u mnie w temacie (suka marcina) tam masz zdjecia
