Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 12:57 pm
Post: ndz paź 19, 2014 10:47 pm
Nie znalazlem na forum,
Jakis miesiac temu wymienilem sprzeglo komplet na 215 tarcze plus docisk,
Dzisiaj zassala mnie blotna kaluza, ze dwa razy proba przod tyl i kola przestaly sie krecic, po chwili proba znowu gaz , jedyna puszczam sprzeglo obroty zwalniaja wiec wciskam gaz niby opor delikatny sie robi ale kola nie pokrecily ani grama.
Podjechal ktos wyciagara sie troche wytargalem proba auto wyszlo do konca,
pytan mam w zwiazku z tym kilka, czy wina moze byc slabo napieta linka ?dodam, ze po wymianie sprzeglo lapie mi przy samej podlodze, wczesniej lapolo wyzej i bylo lepiej. W kaluzy jak stalem, przez chwile mialem problem ze zmiana biegow,
no i nastepne, to czy z powodu wody moze sie slizgac sprzeglo jezeli wszystko jest prawidlowo ustawione.
i czy kolo zamachowr ma byc tak odsloniete bez zadnej oslony?.
Help, bo przy wyciaganiu wariat mi dzisiaj uwal tyl ramy ;(
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz paź 19, 2014 10:58 pm
W sumie to mam jeszcze jedno pytanie, bo z tego co kojaze to sprzeglo jest na linke, a ja w tym blocie cofajac moglem przypadkowo, bo nawt gleboko bylo, wcisnac sprzeglo delikatnie i bloto mi przyblokowalo ?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn paź 20, 2014 12:39 am
bloto dostalo ci sie w docisk uniemozliwiajac spiecie napedu. zobacz od spodu czy masz uszczelniona skrzynie taka blacha. mialem to samo kilka razy po kuklowce, straszna tam glina. za kazdym razem bralem weza ogrodniczego i na odpalonym silniku u gory skrzyni jest taki otwor i lalem tam oporowo wody i sie plukalo. za kazdym razem pomoglo
Post: pn paź 20, 2014 6:37 am
Marcin, nie mam takiej blachy i wlasnie to tez jest moim pytaniem, czy byly takie oryginalnie, czy tzeba sobie dorobic ?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn paź 20, 2014 7:03 am
Była tam oryginalna blacha :)
Ale dorobić też można :wink:
Post: pn paź 20, 2014 7:57 am
są tacy co bez blachy jeżdżą i nie mają problemu. wszystko zalezy w jaki bloto sie wpierdaczysz. jak to torf to nie ma problemu.
Post: pn paź 20, 2014 10:14 am
takie coś powinno być
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Oslona-kol ... a-1.6/1236
Post: pn paź 20, 2014 5:22 pm
Dzieki zbys, nie zlokalizowalem tego w sklepie, ale pytanko czy ktos ma fote zamontowanego tego ? Bo ogolnie na wyglad nie pojmuje jak to ma tam przypasowac, jak tam miska olejowa prawie przy samym kole ?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn paź 20, 2014 6:21 pm
no i właśnie tak jak ci pisałem
jak masz łapy od silnika do skrzyni to bedzie trochę zabawy
Post: pn paź 20, 2014 9:48 pm
ta osłona jest do wersji santana i kanada
japonce do 91-92 miały inna
Post: wt paź 21, 2014 7:57 am
Tak jest. Stare roczniki miały przykręcaną tą osłonę tylko na 2 śrubki m6.
Post: wt paź 21, 2014 8:29 am
no właśnie biernik bo nie wiem czy fatygować się na pocztę
tak jak ci mówiłem mam taką jak u Sławka w sklepiku i u mnie nie pasiła do oryginalnej pochwy sprzęgła
była przy takiej gdzie były łapy łączące silnik ze skrzynią,a że miałem dziurę od wału to zmieniłem pochwę i dałem dorabianą własnoręcznie blaszkę
Post: wt paź 21, 2014 11:25 am
skontaktuj sie z sushi . on rozbiera vitary moze bedzie mial
Post: wt paź 21, 2014 4:24 pm
Ok, napisze do niego, jak nie bedzie to sobie dotne ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
