Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 5:06 pm
Post: czw paź 23, 2014 10:52 am
Silnik: RF 2.0 dti (Mazda)
Model: Vitara 5d
Panowie. Czy uszkodzony wtrysk może być przyczyną tego że, telepie silnikiem jak w starym traktorze ?
Poduszki pod silnikiem wymieniłem. Jedna była zerwana z drugą też szału nie było. Po wymianie trzęsie jeszcze bardziej.
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Yamaha tt600r tak dla odmiany 8)
Post: czw paź 23, 2014 3:33 pm
A samochód dymi więcej niż dymił? Bo to jedna z objaw uszkodzonych wtrysków. Szarpie na postoju, przy ruszaniu, w czasie jazdy czy przez cały czas?
Post: czw paź 23, 2014 9:21 pm
Model: Vitara 5d
Nic właśnie nie dymi. A telepie nim tylko na wolnych obrotach zapomniałem dodać. Czasami szarpnie przy zmianie biegu(1-2)
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Post: czw paź 23, 2014 10:47 pm
To raczej bym wtryski wykluczył. Sprawdź jeszcze poduch pod skrzynią. A jak nie to, to zostaje sprawdzić stan koła zamachowego bo może masz dwumasę i się kończy.
Post: pt paź 24, 2014 3:58 pm
Model: Vitara 5d
Poduch pod skrzynią :D to jest przyczyna.
problem rozwiązany
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
