Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:43 pm
 Tytuł: CIEKNIE PALWO
Post: sob paź 25, 2014 2:07 pm
witam mam problem z moją vitarą 2.0 HDI rok 2003 cieknie mi paliwo i nie mogę zlokalizować tej usterki co widac to mokra miska olejowa i cała maglownica prosze o pomoc
Post: sob paź 25, 2014 10:45 pm
Naj prościej to wytrzeć wszystko szmatką do czysra,i obserwować
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz paź 26, 2014 8:52 am
witam wycierałem kilka razy widać jakby od koła pasowego wału ale z demontowałem tez plastikowa obudowę i nic nie widać może
Post: ndz paź 26, 2014 9:25 am
Nie da się tego czytać... :evil:
Post: ndz paź 26, 2014 10:19 am
Marek Długaszek pisze:
Wez oddech co jakis czas...
A co kapie? Ropa, czy olej silnikowy?
Post: ndz paź 26, 2014 10:21 am
Przecież napisał w temacie... :roll:
Post: ndz paź 26, 2014 10:35 am
NuVo pisze:
Napisał też, że prawdopodobnie spod koła pasowego wału (pewnie korbowego), to może niekoniecznie ropa :)
Zobacz, jaki zestresowany jest, nawet oddechu nie bierze...
Post: ndz paź 26, 2014 11:23 am
zax co ty kur wa do tematu wnosisz ?? :twisted:
umyj silnik i odtłuść porządnie żeby był suchy, wtedy patrz gdzie wychodzi i co to dokładnie jest 8)
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz paź 26, 2014 2:41 pm
Panowie myłem i wycierałem kilka krotnie co gorsze na wolnych obrotach nic nie wycieka a po przejechaniu kilku kilometrów znowu miska przy kole pasowym i maglownica mokra :shock:
Post: ndz paź 26, 2014 8:43 pm
A okolice wtrysków, wężyki przelewowe, filtr paliwa się nie poci?
Post: ndz paź 26, 2014 9:09 pm
koledzy znalazłem wyciek był w okolicy filtra dzięki za pomoc.mam jeszcze jeden problem z moją vitarą odnośnie kontrolki świec żarowych nie pojawia mi się na desce rozdzielczej vitara z 2003r po lifcie a mam ten samochód o roku w zeszłą zimę ciężko miła z odpaleniem co poradzicie mi?
Post: pn paź 27, 2014 5:44 pm
Znam przypadek z innego samochodu, gdzie komputer zgłaszał błąd przy próbie odpalania w zimie.
Pół samochodu wymienili: świece, wtryski, czujniki, moduły bezpieczników i coś tam jeszcze i nic nie pomagało.
Domorosły myślący fachowiec zmierzył prąd płynący przez świece żarowe i okazało się, że jest 2x za mały.
Mierząc oporność po kablach doszedł, że gdzieś na kostkach było tak zaśniedziane (duży opór), że prąd na świece szedł za mały i niedogrzewały one silnika przed rozruchem.
Trzeba było kręcić rozusznikiem kilka minut.
Kontrolki świec sygnalizowały, że działają.
Owszem działały tylko za słabo.
Zmierzyć prąd i czas grzania świec.
Robi
Post: śr lis 05, 2014 10:47 am
Witam... powrócił wyciek ropy z mojej suczki nie mogę zlokalizować, z początku myślałem ,że cieknie z pompy , ale nie tam sucho przewody są suche gdzie jeszcze mogę szukać?
Post: pn gru 22, 2014 6:46 pm
Znalazłem wyciek okazało się,że to pompa wysokiego ciśnienia ciekła.
